1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. MeatMaster
    MeatMaster
    MeatMaster
    Здравствуйте. Заново монтируем в квартире перегородку между балконом и кухней из гипсокартона. В перегородке будет выключатель на освещение балкона и термостат с питающим кабелем. Дело в том, что стену изнутри планируем утеплять пенополистеролом т. к. мин. вата нам категорически не подходит. Вопрос: как проложить внутри стены кабель, чтобы исключить любую возможность возгорания? Заранее спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В стальной газоводопроводной трубе.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Блин!
    Проложите раз с гофрой и раз без гофры. А затем отпишитесь здесь по своим ощущениям. И многие ваши вопросы сразу исчезнут.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прокладывал. Так и не понял кайфу с гофрой.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А какие то ещё трубки полегче и попроще используются? Металлопластик например?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Может и неправильно, но у себя в паре мест я использовал нержавеющую гофрированную трубу. Во первых было много поворотов, а во вторых кусок её пропадал...
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Типо пластиковой гофры, но из металла? А то я заехал у нас в самый крупный магазин электроизделий, там всё только пластиковое (трубки, гофры, кабедьканалы). Из металла ни трубок, ни гофры. Как так? Или они не в курсе что нужно прокладывать в металле?
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    @Алексей1982, металлорукав! Он так и называется. Бывает с покрытием ПВХ - для наружных работ, бывает - без. С покрытием ПВХ метр металлорукава стоит около 80 рублей-метр
    Прокладывал не раз. Полностью согласен с @paranoiac4me, если кабель NYM или ВВГнг, гофра на стенах не просто не нужна, а даже - мешает! И штробу огромную приходится делать, и раствором мазать не очень удобно
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Позвонил в спецмагазин по электроизделиям, спросил у них металлорукав, спрашивают для каких работ, я им объяняю нужно по деревянным перекрытиям провести скрытую проводку для освещения, а они а зачем вам металлорукав? У нас для этого есть специальная серая ПВХ гофра, типо специально для скрытой проводки по горючим основаниям, типа убирает пожароопасность, а металлорукав это от механической защиты и ни как не спасает от пожаров.
    Я в ступоре...!
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что не читали тему, которая почти так и называетеся про
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да, типа гофры, но только именно труба, она герметичная и не расползается при сильных перегибах, в отличии от металлорукава.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    подводка для газа называется. https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&newwindow=1&rlz=1C1CHNY_ruRU542RU542&espv=2&biw=1536&bih=732&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO7Pfzi67JAhXr8nIKHbj3CmUQ_AUIBigB
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Тему то я читал, от этого и в ступоре. Если бы не читал просто бы купил гофру ПВХ)
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну это точно не вариант! И сколько я их соединять буду по 50 см и 800 рублей? За эти деньги походу можно свою солнечную батарею поставить. :)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и? Там на КАЖДОЙ странице говорится, что ничего, кроме стальных труб правила не допускают. Все остальное будет не по правилам. Поэтому на совести самого застройщика.
