1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Вопрос:
    дом из вармита при отделке буду проклеивать все комнаты гипсокартоном на клей напрямую на вармит. Можно лимежду гб и гипсокартоном просто так на крепеж пришарашить проводку ? это правильно? как простой "любитель строительства" я понимаю, что можно т к гореть нечему... но как проф строитель думает? ответьте
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно
    я бы не шил гкл, а оштукатурился, потом проштробился под кабели и забурился под подрозетники.
  3. ЛюдовикРукастый
    ЛюдовикРукастый
    Уважаемый RoMZzeSS. Вы бы лучше вместо проблемы групповой прокладки НУМа озадачились его общей применяемостью. Почему ж ВВГ выпускается по ГОСТу, а НУМ не может иметь его в принципе. Все спорят, нужна ли прокладка в гофре или нет, а откуда пошла проблема, никто не знает. НУМ нельзя применять в свежем бетоне и ЦПС. В свежем бетоне выделяются вещества, разрушающие изоляцию этого кабеля. Отсюда и пошла мода НУМ прокладывать в бетонном поле в гофре. А далее эту хрень начали пихать во все щели во благо производителей гофры. Ни на одном серьезном объекте НУМ не примет надзор. Ибо не регламентируются материалы производства его. А уникальность "трехслойной" изоляции "по немецким стандартам" придумали грамотные маркетологи. Тчк.
  4. ЛюдовикРукастый
    ЛюдовикРукастый
    Единственное адекватное оправдание в защиту гофры можно привести отсутствие физического контакта между проводами при групповой прокладке. При оплавлении одного из кабелей он не затрагивает соседние. Но плавятся кабели на месте контактов и соединений.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Мне интересно, неужели никто ни разу не дочитал до места "а также кабелями, не распространяющими горение"? =) Какие стальные трубы? Вы что, специально покупаете кабель в горючей оболочке с целью мучаться со стальными трубами? Они не нужны! На западе все дома так строят, без труб, негорючим кабелем. Нужна замена - привязал к концу старого кабеля кондуктор и вытянул с другого конца. От гвоздей и саморезов ставят металлические накладки перед отверстиями на стойках. ВСЕ. Ну а кто будет крутить саморезы в гипсовую стену длиной 100мм - тот сам идиот, ему никакие трубы не помогут.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @sashauzer, не выдергивайте фразу из контекста.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Слона то и не заметил. Но 2.1.3 противоречит 7.1.38
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    НГ - не поддерживает горения, но в пламени горит.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    СП 31-105-2002, пункт электропроводки, еще интереснее. Там все разрешено проводить НГ кабелем.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Вообще, сдаётся мне, что пуэ 7.1.38 написан исключительно для общественных зданий, то есть к ним относятся, например, многоквартирные дома, школы, театры. Если дом рассчитан на проживание 1 семьи, и тем более имеет всего 1 этаж, то на него это не распространяется.
    Ссылка в пуэ идёт на СНиП 2.08.02-89, и малоэтажных жилых домов для 1 семьи, я там нигде не нашёл.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В итоге, у человека есть выбор: либо делать электропроводку ради выполнения нормативных документов, либо для себя и своей семьи.
    Никто не придет и не будет проверять наличие или отсутствие труб. Все люди взрослые, все умные. Каждый принимает то решение, которое считает приемлемым.
    А наше форумное дело простое - обозначить варианты.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Alekc17, ВВГ-нг и его вариации, РКГМ (для саун).
    Кстати, если уж пошла такая пьянка - в сто раз проще (и дешевле) купить кабель в изоляции из стекловолокна, чем со стальными трубами.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @sashauzer, индекс нг - не поддерживающий горение. Это горючая изоляция.
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    С проводом РКГМ приходилось сталкиваться. Применяли для проводки внутри электрических машин, все это пропитывалось компаундом. В свободном состоянии оплетка механически расползается, а кремнийорганика довольно ломкая.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Народ, вы так и не поняли сути трубы. И @Иванов Костя, в том числе. Она не в механической защите. И не в несгораемости. А в ЛОКАЛИЗАЦИИ ДУГИ.. Все станет ясно.
