1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ситро, Вы можете просверлить отверстие в деревянной балке и пропустить провод без труб. СП позволяет это сделать.
    А что нужно именно Вам? Соблюсти СП или сделать надежно, учитывая все возможные случайности?
    Ответьте на этот вопрос себе.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Надёжнее - можно. Но я склонен вышеперечисленным органам верить. Раз они согласовали и одобрили, значит, это достаточно безопасно и так. Повторюсь, если в доме будет жить долбадолбер, то его даже стальные трубы от пожара не спасут.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ребят, спасибо! Я и не знал, что у нас такие "Своды по понятиям" существуют. В принципе, там (СНиП 31-02-2001.) честно написано "6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются." Зачем тогда всякие трубы:(
  4. NeffaLiM
    NeffaLiM
    NeffaLiM
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые знатоки, эксперты и просто обычные пользователи как я)
    У меня есть вопрос, прошу направить меня на истинный путь советами, или ссылками.
    Необходимо произвести электропроводку по всему дому, дом на 200 кв. м., кирпичный, но перекрытия сделанные из деревянных балок и досок, перекрытия будут утеплятся соответственно (пенистыми шариками, как они правильно называются, к сожалению не помню).
    Собственно что я хочу спросить, где вести основные магистрали линий электропроводки, на стене в 30 см от потолка, при этом смущает, что нужно будет штробить место под распредкоробки и они будут видны после отделки, либо повести все по потолку и от потолка уже линии будут крепиться на кирпичную стену и штукатуриться (не вижу смысла делать штробу и вести кабель в штробе и уж тем более в гофре и штробе).
    Смущает что если линии вести по потолку, то крепиться они будут к деревянным доскам, хотя они конечно обработаны противопожарными пропитками, и эту саму пропитку я тестировал кинув обработанную доску в костер, где она очень долго тлела. Но опять же в перекрытии будет пирог доска-влагозащитная пленка-утеплитель (пенопласт в шариках)-доска, и я вот думаю как вести проводку по перекрытию.
    Вариант, тянуть все в трубостойках не очень радует, так как кабеля будет нереально много, вариант тянуть все в гофре мне как-то больше по душе, но опять же пишут что гофра не защитит от возгорания.
    Помогите советом или рассуждением пожалуйста.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ... кроме как "посочувствовать"...
    https://www.forumhouse.ru/threads/144962/#post-6944612
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня тоже деревянные перекрытия, только стены из газобетона. И скоро тоже предстоит монтаж проводки.
    Считаю, делать проводку по сгораемым перекрытиям, когда есть несгораемые стены, несколько опрометчиво.
    С распредкоробками вижу два варианта: либо крышки замажутся тонким слоем шпатлёвки, либо будут заподлицо со стеной и заклеются обоями.
    В перекрытии только кабель до светильников, "замурованый" между листов гипсокартона.
  7. NeffaLiM
    NeffaLiM
    NeffaLiM
    Ижевск
    Что посоветуете по монтажу кабеля до светильников, люстры и прочих осветительных приборов?
    Я пока для себя вижу вариант: пластиковая гофра которая крепится к доскам через скобы соответственно, ну и внутри гофры кабель 2х1,5 кв. мм, думаю такого будет достаточно, тем более что большая часть осветительных приборов наверняка будет светодиодная, еще думаю начало и конец гофры залепить допустим изолентой, чтобы не было воздуха внутри.
  8. NeffaLiM
    NeffaLiM
    NeffaLiM
    Ижевск
    Забыл сказать что гипсокартона не будет, будет скорее всего сразу натяжной потолок, который будет закрывать перекрытие.
  9. Jevt01
    Jevt01
    Jevt01
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется каркасно-щитовой дом. Чердачное перекрытие выполнено подшивкой досок только снизу балок. Между балками уложена стекловата. Разводку планировал сделать в стальных трубах по доскам под слоем стекловаты, со спусками в перегородках в трубах. чтобы исключить образование конденсата. К какому виду будет относиться такая проводка? Скрытая электропроводка внутри помещений или электропроводка в чердачных помещениях?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может быть. Но круглые делать менее технологично, как ни странно.
  11. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Форумчане, задался вопросом проводки в небольшой квартире, новостройка.
    Есть разводка от застройщика, нужно будет немного добавить точек, перенести что то, довести, например, на балкон свет и т. д.
    Вопрос вот в чем, что штробить? Стяжка уже есть, подвесного или натяжного потолка не будет. Получается штробить монолит?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот ее, родимую (стяжку т. е.) и штробите аккуратно. Только предварительно узнайте у застройщика - есть ли в ней какие коммуникации.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не поверю что в новостройке "чистовая" стяжка, да еще ровная. :no:
    Поэтому лучше проверьте все хорошим уровнем, и потом ... прокладывайте провода и заливайте стяжку. ;)
  14. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Стяжка, кстати, нормальная. Да и денег лишних нет. В общем практика штробления в существующей стяжке и прокладка в ней кабеля имеет место быть?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Buzulay, ЕСЛИ стяжка у Вас есть уже действительно чистовая, то делайте прокладку проводки по стенам (заполнитель Наверняка ГБ) и по потолку, а если плиты перекрытий пустотные, то в пустотах потолка и аккуратненько, раздалбливая впритык к стенам, в пустотах пола. :um:
