1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм."
    Но у нас газовики требуют полметра.
  2. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Добрый день!
    Сложно новичку разобраться в темах по 100+ страниц, когда профессионалы начинают пикироваться и оперировать нормативной документацией :)] прочитал 30 сначала и 10 с конца :faq:
    Потому позволю себе вся-таки задать вопросы, не создавая отдельную тему.
    Из обилия информации сделал вывод, что в каркаснике проводку нужно делать либо в ВГП трубах, либо прокладывая полосу из асбеста под проводами и закрывая их после такой же полосой.
    Посему вопросы:
    1. Если можно класть асбестом, то можно ли пренебречь его негативной экологической составляющей, с учетом того, что поверх асбеста будет гипсокартон+штукатурка+водоэмульсионная краска?
    Если все-таки только трубами, то:
    1. брать оцинковку или хватит нержавейки?
    2. какой уклон труб и в какую сторону? куда отводить возможный конденсат?
    3. чем нарезать резьбу на трубе, если она, с учетом габаритов, может быть расположена на верстаке только горизонтально?
    4. снимать ли фаску внутри трубы или ставить какие-то пластиковые/резиновые прокладки? если снимать - то чем? а если прокладки - то какие?
    5. как осуществлять ввод трубы в подрозетники и распредкоробки и щиток?
    6. насколько "сильно" нужно закручивать трубы в муфты и соединители? а то умумукаться можно, если как для воды :ogo:
    7. вывод на заземление всей конструкции в одном месте или нескольких?
    8. можно ли крепить трубу к стене перфолентой, если удастся избежать разрезания стоек?
    9. какую площадь сечения трубы должны занимать провода, а какую - свободное пространство? т. е. когда я буду рассчитывать необходимые трубы - как брать диаметр?
    ну и крайний вопрос - металлические негофрированные лотки типа таких не выдержат ни дуги, ни самореза?
    спасибо, коллеги!
    С уважением,
    Речменский Игорь
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @irechmenskiy
    1. Лучше металлическая труба. Не обязательно ВГП. Можно профильную крадратную. Она дешевле. А асбест и гоипсокартон от сверла и самореза не спасет.
    1. я беру черную и предварительно крашу. А потом нарезаю на нужные куски.
    2. труба должна находиться внутри дома, в теплой зоне. Тогда конденсата не будет. А если надо сделать переход из теплой зоны в холодную, то заделать трубу герметиком, чтобы теплый влажный воздух в трубу не залетал.
    3. резьбой не занимаюсь.
    4. я снимаю фаску надфилем. практика показала, что такой метод наиболее эффективен и менее утомителен. Впрочем, кому как нравится.
    5. вставив кусочек металлорукава.
    6. Вы же не водопровод делаете. Там давления не будет.
    7. Либо в нескольких, либо куски труб изолировать друг от друга и не заземлять.
    8. удобно использовать прямые подвесы для ГКЛ.
    9. чтобы кабель свободно влезал и еще на пол-кабеля места оставалось.
    И крайний. Если поставите УЗО на все группы, то лоткам не придется долго держать дугу. Не прогорят.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про трубу:
    1. Хватит черняшки. Оцинковка и нержавейка - всё это барство
    2. Никакого
    3. Любым подходящим инструментом
    4. Фаску снимать любым удобным способом
    6. Чтобы не развалилась
    9. В правилах написано
    Лоток подойдёт
    Насчёт коллег - это вы погорячились
  5. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Иванов Костя, спасибо!
    точно, упустил из виду мехзащиту
    проводку планирую по наружным стенам после слоя утеплителя (минвата) 150 мм. тогда про конденсат не переживаю
    а как? какое-то спецоборудование?
    и подложив под него асбест? или необязательно? а как сопрягать между собой трубу и металлорукав?
    как их можно изолировать?
    планирую обвешаться УЗОшками :) значит и лоток подойдет. или лоток на асбест, чтоб наверняка :ogo:
    надо прикинуть по соотношению цена/геморрой и сравнить лотки и трубы...
    в остальном понятно, спасибо огромное!
  6. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @GBS electrik, спасибо
    не, ну это-то понятно, а электрику ложИть любым безопасным способом:)] я про конкретный инструмент хотел узнать. вот есть плашки, в школе на труде и после ими резал, но трубка всегда была зажата вертикально, и проблем не было. вопрос в том, что 5ти метровую трубу сложно расположить вертикально
    уж послали - так послали:)
    2:0 в пользу лотка
    коллеги, в данном случае, по причине отсутствия толкового синонима-определения тех, кто строит-ремонтирует свой дом-квартиру или интересуется этим вопросом и проводит время на форуме. если вы не из таких - то извините, пожалуйста, к вам "коллеги" не относятся :)]
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Есть такая штукенция у сантехников - клупподержатель с клуппами
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я применяю квадратные профильные трубы 15х15 и 20х20. Поэтому о резьбе речи нет никакой. На поворотах или на соединениях труб применяю кусочки металлорукава. Такие же кусочки применяю для ввода кабеля в коробку или подрозетник.
    Металлорукав беру большого диаметра, чтобы на трубу налазил. Если надо изолировать участки труб друг от друга, то под металлорукав на кончик трубы наматываю изоленту.
    А монтаж в толстостенных трубах с резьбой и прочими муфтами - это для загазованных взрывоопасных помещений. Чтобы газ, не дай бог, в коробку не залетел. Обычно в частных жилых домах такой опасности нет.
  9. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @defektolog,
    круть! :super: спасибо! вот как значит решается этот вопрос
    @Иванов Костя,
    зачет! :super: возникло понимание и представление, как именно я буду развлекаться с проводкой:)]
    металлорукавом и профтрубой получится, видимо, проще и дешевле, чем коробами и соединителями.
    т. е. порядок действий будет примерно следующий:
    1. определения количества и сечений проводов на каждом участке
    2. с учетом данным из п. 1 подобрать размер профтрубы
    3. с обрезками труб и п. 2 в магазин для подбора правильного размера металлорукава (такой подойдет?)
    4. все купить, смонтировать
    5. PROFIT!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  11. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Ребят...прочитал прочитал почти всю тему. Немного запутался. Прошу специалистов подтвердить или зарубить мое намерение. Дом из бруса, кабель ВВнг-LS буду класть в кабель-канале компании IEK, проход через стены буду делать в стальных гильзах. Все правильно?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно.
    Кстати, для прохода сквозь стены можно применить тонкостенные трубки от раскладушек, стульев и тому подобного. Это чтобы больших диаметров не сверлить.
  13. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    И еще вопрос. Надо ли под кабель-канал к стене крутить несгораемую поверхность (полоску жести например) с выступом на 1см по краям? Или это роли особой не сыграет?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо.
  15. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Прошу совета, наставлений: из экономии кабеля и эстетических соображений размышляю пустить открытую проводку (розетки) по низу. Дом рубленый, бревно толстое.
    Можно-неможно, как лучше сделать...
    Тему создал (не сориентировался), если что: https://www.forumhouse.ru/threads/369581/
    Спасибо за ответ!
