1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @irechmenskiy, если хотите делать правильнее и спать спокойно, то металлосвязь обеспечьте всей конструкции. И заземлите участки на главную заземляющую шину. В итоге, для проверки - в начале металлического участка и в конце присоединяете проводник, и прозваниваете, везде ли вы соединили кусочки трубы, трубы, обрезки и прочее.
    А если все равно, то ничего делать не надо).И так сойдет. 95 % форума так делает и все живут спокойно, "как наши бабки и деды",хаха.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Smivan85, не рекомендую. Большой риск механических повреждений. А если будуте использовать средства защиты, то пишите более развернутое описание, обсудим.
  3. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Можно ли в каркасном доме сделать проводку так?
    Тоесть 2 слоя гипсокартона, первый слой гипсокартона сплошняком, потом во втором оставляем пространство под проводку (без кабель каналов или безопаснее с ними?), прокладываем проводку и поверх всё шпаклюем, розетки уже понаружи ставим после чистовой отделки. Что скажете?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кабель-каналы лишние. В остальном все правильно и по нормам
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не, не углядел сразу. А что за колхоз с розетками для открытой установки?
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Фото не мои, а с какого то сайта SIP-домов. Я же думаю просто поверх поставить или как лучше? (просто глубины листа гипсокартона не хватит для установки подрозетников)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гуглите про подрозетники для гипсокартона. Удивляйтесь.
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Тогда придется дырявить сплошной слой гипсокартона, а не хотелось бы... не пожаробезопасно в каркасном доме... будет близко к пароизоляции, дереву и тд...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хозяин барин. Решать вам. Варианты у вас есть.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @CrazyMhz, используйте гипсовый клей, густота как сметана, излишки выдавит через подрозетник. Как чуть подстынет, отломите сосульку.
    • готовый подрозетник , с удаленными излишками гипсового клея и заведенным кабелем.jpg
  11. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Патриот78, Спасибо, а как гипс там внутри под гипсокартоном держится?
    и есть что-то ещё по этой теме интересное (про проводку в гипсокартоне)?
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Есть ли принципиальные различия (требования и пр.) при монтаже-разводке эл. проводки по чердаку и по под полом? Дом полностью деревянный, стены будут обшиты ГСП, проводку желательно провести под ГСП, т. е. скрыть.
  13. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Патриот78, спасибо!
    т. е. на каждом участке трубы приварить по болту и к нему присоединить провод заземляющий.
    а заземляющий провод можно просто так класть, без трубы? можно изолентой к трубе примотать. той, которую заземляем?
    а то замкнутый круг получается :))
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Приветствую!
    Дабы не создалось мнения, что я ничего не читал и вопросы задаю поясню:
    1. Дом деревянный. Брус.
    2. Ввод из земли через пол по стальной трубе к щитку.
    3. Щиток на ЦСП к стене.
    4. Магистральные провода (не все потребители будут от щитка питаться) по наметке в потолке. Потолок панельный. Т. е. проводка условно скрытая, но добраться до нее можно сняв панели потолка.
    5. Коробки разводные металл гостовские. Точно не помню маркировку.
    6... вопрос далее
    7. По комнатам "ретро" проводка. Т. е. открытого типа на изоляторах.
    8. Розетки и выключатели на ЦСП подложках.
    И теперь по 6 пункту вопрос. Конечно, правильнее отводы сделать стальной трубой. Но для меня ее монтаж очень трудоемок. Есть предложения чем заменить? Как вариант, я рассматриваю ту же цсп на стену с выходом 10 см плюс металлорукав поверх ЦСП на клипсах.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Только не металлорукав. А чем заменить? Ну например гофрированной трубой для воды.
