1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Тоже думаю на эту тему. Интересно бы послушать того, кто так уже делал.
  2. kanadoel
    kanadoel
    kanadoel
    Canada on
    Но технология взята Канадская, и электрика не противоречит ПУЭ: кабель в не сгораемой оболочке, 2-х жильный с заземлительным проводом, только отличие - это соединения в розеточных или в коробках для выключателя и провод также допускается быть медным или алюминиевым, и соединения мареттами. При прокладке в подвесных потолках, в металлической тонкостенной трубе, также все по ПУЭ, когда сверлится дырка в стаде и если она ближе чем 38мм от края то стад в этом месте закрывается металлической пластиной, чтобы когда устанавливают гипсокартон не пробили кабель.
  3. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    Вопрос такой: можно ли прокладывать кабели, в пвх гофре, по полу бетонному, и все это дело будет под стяжкой? А то по стенам тащить - больше уйдет, стены пеноблок, нештукатуренный.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Можно.
    А почему у Вас сомнения возникли?
  5. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    :) Дак друзья ходят и говорят - так нельзя, замкнет и т.д.
    Че бушь? Пол долбить:)
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    А если в стене замкнет? Не смущает их долбить?
    Делайте нормально (провода необходимого сечения, автоматы защиты и пр.) и ничего не случится.
  7. makarushka
    makarushka
    makarushka
    Ростов
    А я свет хотел провести наружной проводкой на изоляторах. Как у дедов наших. Даже купил на барахолке таких маленьких фарфоровых изоляторов. Красиво же. А оказывается нельзя так. Проведу тогда 12-ти вольтовый свет так. Галогеночки меня спасут.
  8. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Только не забудьте правильно сечение подобрать (напряжение меньше, а токи при той же мощности бОльше, значит больше и сечение кабеля).
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Действительно можно. Только все зависит от тех условий заказчика. Если сети похоронить, то да. Если сменную, то нет. Интересно услышать: как собственники при эксплуатации будут голову ломать где можно (скажем сверлить), а где нельзя. Толщина стяжки должна быть достаточной, чтобы не повредить. Или как минимум нанести все это на эксплуатационную документацию. При больших площадях все таки проектируют верхнюю прокладку (или каналы). Жаль заказчиков, которые сами себе делают подобные медвежьи услуги.
  10. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    Дамы и Господа, решил поделиться своим опытом по прокладке кабеля внутри сгораемых конструкций (в бревенчатом доме).
    Для себя решил, что буду прятать кабель внутри металлических труб. Спустя полтора месяца резки, нарезки резьбы, попыток крепления в доме с кривыми стенами водопроводных труб, я вроде научился нарезать резьбу! И плюнул на это дело.
    Теперь хочу купить металлорукав в пвх оболочке и прятать проводку в него.
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Появилась забавная мысль: для скрытой проводки в бревенчатом доме использовать CD профиль (П-образный). Уложив один профиль в другой, получается замкнутый разьемный короб прямоугольного сечения, который и собираюсь использовать как кабельный канал.
    Мне кажется, что требование к безопасности в этом случае полностью соблюдено. Сам кабель со всех сторон окружён металлом, т.е. негорючим материалом.
    Покритикуйте, плс, если неправ.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Всё красиво, пока не дойдёте до первого "поворота". Этот момент как решать?
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    В практике, в серьезных особняках, по сгораемым и в деревянных конструкциях давно уже практикуется применение металлопластиковой трубы (при испытаниях на короткое замыкание и перегрев результаты были положительными) (по необходимости: дополнительно обмазывается алебастром или раствором).
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Можно пожалуйста поподробнее об испытаниях и ссылки на результаты. Какая сертифицированная организация проводила эти испытания?
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    А какое нарушение, если труба в несгораемой обмазке, заканапачена и без доступа воздуха и с правильно рассчитанной защитой. Они не только местом своим рискуют, но и головой, так что они тоже долго на это не соглашались. В конце концов монтажникам дают соответствующие рекомендации и при этом не нарушают противопожарных норм. В итоге получается канал в не сгораемой конструкции (при обмазке), + механическая прочность. В общем кому что.
    В последствии заказчики сами просили применять металлопласт вместо гофры.
