1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Наверное просто не ясно выразился.
    Огнезащита - ЦСП на стену. Полоса 10 см. А сверху на крепления металлорукав. Для того, чтобы в случае сверления было сопротивление этому процессу :)
    Все это добро должно зашиваться гипроком.
    Кабель-каналы совсем не эстетично. Конечно ИМХО.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Повторюсь если хотите спрятать проводку, сделав ее скрытой, тогда не применяйте металлорукав, а вместо него гофрированную трубу. И труба нужна не столько для механических повреждений, сколько для локализационной способности при возгорании.
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Во, появилась еще идея. Использовать отрезы стальных труб, а повороты проходить вот такой гофрой.
    Диаметр стальных труб взять больше гофры. Гофру заводить в стальную трубу сантиметров на 10. И герметиком для печей заливать.
    Извращения конечно. Но позволит без сварки и нарезки резьбы собрать.
    Ну или все же все сделать в наметке.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    А что с металлоруковом не так?
    Гофрированная труба стоит как якорь Авроры. Потому, как модно и нержавейка. Оба параметра создающие ей цену совершенно не имеют смысла в нашем случае.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Хотя. Вот по моей ссылке 15мм труба стоит 100 руб замметр. В принципе, терпимо.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А просто он не обладает локализационой способностью.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А ежели поискать, то можно и еще подешевле найти. Типа в остатках.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормально. Так многие делают.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Для этого ЦСП подложка планировалась.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не подходит, бо локализациооная способность в данном случае не должна быть в одну сторону.
  11. loktion
    loktion
    loktion
    Добрый день!
    В квартире я планирую проложить 2 провода ВВГ нг лс 3х2,5 и 3х4 от щитка до кухни по полу и в дверной коробке (где пена)
    К сожалению сделать правильные штробы не представляется возможным (сделан ремонт)
    Нужно ли прокладывать эти провода в гофре или кабель канале? Если это нужно, то как правильно выбрать размер ?
    Заранее благодарю!
  12. Jotun78
    Jotun78
    Jotun78
    Приветствую!
    Есть: дом одноэтажный, построен из керамоблоков. Пол черновой - монолитная ЖБ плита.
    Хочу самостоятельно сделать электрику.
    Вопрос: насколько целесообразно делать трассы по полу? Сделать штробы "напрямик", и уложить кабель ВВГ без мет. рукавов. Посчитал, экономия кабеля будет очень приличная, особенно если я захочу почти до каждой розетки вести отдельную линию (умный дом...).
    Далее, по всему дому будет отопление "теплый пол", т. е. все штробы закроются ЭППС и стяжкой.
    Если какой провод перебьется, то все равно его не вытащить, как бы не прокладывал (что в полу, что в стене, что используя рукава), и затраты на ремонт будут одинаковые. Или я не прав?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По большей части правы во всем. Кроме того, что плиты перекрытия штрабить нельзя.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Jotun78, одного не пойму, штробить вам обязательно?
    А слой стяжки какой планируется потом? 3-5 см? или 15-20 см?
  15. Jotun78
    Jotun78
    Jotun78
    Мой пол - это НЕ пустотная плита перекрытия. А - монолит толщиной 18 см. Все это опирается на ленту фундамента. Внизу - песчаная подушка (поди, давно провалилась, несмотря на тщательную трамбовку, но не суть)...
    Сначала будет ППС и ЭППС 10 см. Потом стяжка 6-7 см.
    Наверное, можно и не штробить. У меня боязнь, что из-за точащих кабелей, не смогу ровно уложить утеплитель. И сами кабели буду топтать и сбивать "с пути истинного" во время работы.
    Аренда штробореза - 1200 руб. Пылесос есть свой.
