1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вам нужно чуть успокоиться и подумать о проводке в трубе.
  2. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Имеется несколько одноэтажных зданий (гаражи). От наружного щита провода к каждому гаражу уложены в общий металлический короб, закрепленный к стене. Как правильно выполнить ввод? Пункт 2.1.79 ПУЭ предписывает ввод выполнять на высоте не менее 2,75 метра от земли. Крыша находится на уровне 2,5 метра, короб закреплен на высоте 2,2 метра. Что, делать трубостойки, к которым поднимать провод из короба? А смысл? Может, как-то можно обосновать ввод на более низкой высоте?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Имеется дачный домик из КББ. Стены подготовлены под обшивку гипоскартоном (уже стоит каркас). Пол бетонная стяжка по грунту (уже есть). Потолок натяжной (пока нету).
    Задача сделать проводку (пара розеток и лампочка с выключателем)
    Вопросы:
    Где делать проводку? Видится мысль по стенам в самом низу у районе плинтуса.
    Чем делать проводку? Какой провод?
    В чем провод? Гофра? ПНД труба? Пластиковые каналы?
    Как крепить к стенам?
    Как правильно делать проходы в вертикальных профилях под гипсокартон?
    Буду благодарен за помощь.
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Пункт этот о проводах. У Вас точно в коробе провода, или кабель?
    Высота защищенного (напр. коробом) кабельного ввода не нормируется (мне не попадалось).
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Существуют ли скобы для прокладывания нескольких кабелей рядом?
    Чтобы не крепить каждую линию, а вщелкнуть в крепеж несколько кабелей?
    Кабельканалы и лотки - небюджетно.
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    да
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    И как они называются?
    В номенклатуре ЭТМ, например?
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Первое попавшееся, за 30 сек. поиска на сайте ЭТМ: 5850327
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Эмм, немного не то - это для крепления одного кабеля, либо пучка проводов.
    Интересно крепление типа шины - для крепления нескольких проводов в одной плоскости.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Искал пару лет назад. Без ожидания порядка месяца и по негуманной цене не нашел. Пришлось брать проволочный лоток. Не пожалел. Самый низкий, который нашел, был 32 мм в высоту.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прокладываю кабель ввг 3*2,5 в стенах из ГБ. Надо повернуть, пройти стену под углом 90 градусов. Слышал что провод под 90 градусов гнуть не лазя. Как лучше поступить?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А под сколько можно?
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Гнуть вы можете на любой угол, а вот минимальный радиус изгиба ограничен, его можно узнать в характеристиках вашего провода.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но если очень хочется, то можно... При этом возникнут натяжения в изоляции, как общей, так и отдельных жил, что, по мере старения пластика, через несколько лет приведёт к растрескиванию оной со всеми сопутствующими прелестями - утечками, замыканием, обугливанием, возгоранием...
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Посоветуйте как быть если к примеру провод выходит из стены у потолка и потом должен пойти в низ. Получается что его надо гнуть под 90 градусов. Типо штробить канал что бы изгиб был радиусный?
