1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А других вариантов не наблюдается. Разве что сам проход через стену под углом, тогда штробить меньше придётся. Удобно, если пришёл снизу, а пойдёт наверх.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Можно. Сначала радиусом с потолка перейти на стену изменив плоскость с вертикальной на горизонтальную. Потом из горизонтали переходить радиусом на вертикальную штробу.
    Это теоретически можно. А на практике, если так сделать, то тебя проклянут и гипсокартонщики и потолочники - ибо многократно пробьют кабель при своих работах.
    Объяснил "загоголину" текстом понятно или рисовать надо?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В любом случае углов 90 градусов при прокладке провода не избежать, может просто не замарачиваться:aga:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По тому же алгоритму закладывается металлопластиковая труба под датчик теплого пола. Жаль, "самоделкины" об этом узнают слишком поздно.
  5. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Цоколь бетонный 2,7 м. Стены сухие, Помещения точно не сырые. Несколько комнатух. Потолок- перекрытие "деревяшка".
    Требуется безопасно раскинуть по стенам: освещение; розетки - чтобы было под рубанок и тп.; парочка электро водогреек под кухней и ванной; водонакачка с тарой; возможно несколько электроконвекторов киловатта по 2; магистрали для электропитания на верх - 1эт и мансарды.
    Штробить не буду. Отделки не будет.
    Хоть кругом "брутальный" бетон хочется проводку сделать "нестрашной", ну или по крайней мере вписывающейся в ситуацию ;).
    Видел:
    - кабель по стенам через алюминиевые полоски (два три кабеля можно загнуть);
    - пластиковые кабель каналы;
    - гофру вщелкнутую в С образные скобы;
    - у айтишников видел проволочные лотки (но они к потолку, так что не тут не мое)
    Мне бы еще вариантов прокладки ляктричества по бетону. Намекните, а я догуглю по магазинам... :|:
  6. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Пластиковые трубы, в некоторых моментах лучше смотрится, чем кабель/канал. Всегда есть повороты и соединители, которые избавляют от головной боли по радиусам. Крепление на те же С образные скобы или хомуты.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Радиусы ещё и гнуть можно на специальных пружинах. Труба интересно может выглядеть.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Хм. А чем подогревать пластиковую трубу для изгибания в пружине?
    ИМХО это лучше чем трубы - ближе к стене, без зазора.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Пробовал как-то подобное изобразить, грел феном. Гемор ещё тот (долго греть, долго пружину снимать). Бросил, сделал в гофре.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Металлические кабель каналы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В этом действительно есть смысл?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @muai2, человек спросил варианты, я ответил.
    P. S. Зато смотрятся хорошо, брутально. В подвал, самое то...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Брутальность - аргумент ИМХО так себе.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @muai2, исходил из этого:
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Их заземлять надо - лишняя возня.
