1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    про гофру я знаю. Внутри помещения серая, снаружи черная. Как бэ, даже не обсуждается.
    полагаю, использования такого провода возможно?
    даже если через 10 лет он выйдет из строя, я его с легкостью заменю.
  2. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Может лучше не по забору, а в ПНД вдоль закопать?
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Собственно имеем жилой дом 80 года постройки. Каркасно-щитовой, снаружи отделан силикатным кирпичом. Внутри стены покрыты штукатуркой по деревянной обрешетке.
    Потолок и слои и материал из которого он сделан - пока загадка. Судя по легкости с которой его легко просверлить - опять же скорее всего щиты, со стороны комнат скорее всего подшиты фанерными листами.
    Задача - заменить проводку. Как розетки так и освещение.
    Сейчас проводка СКРЫТАЯ. Как и на каком этапе строительства дома её закладывали в стены - не в курсе. Коробки расположены у потолка, в хаотичном порядке, иногда с логикой, иногда без, иногда не в уровне, вобщем нифига не понятно, что там в стенах идет и как. Заземления нет.
    Вопросы:
    1. Каким способом порекомендуете проложить свежую проводку? Скрытая или открытая?
    2. Если скрытой то как её уложить в стены - слой штукатурки невысок, много кабелей в него не запихнешь, дерево опять же близко...
    3. Если открытой - как более эстетично подвести кабели к потолочным светильникам в центре комнат?
    Вот собственно набросал схему примерной прокладки и деления линий.
  4. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    ну мне как бы логичнее так... Автомат в бане, баня у забора, розетка будет у ворот. Если по забору- в лаза бросаться не будет. А если копать- надо вскрывать плитку
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В штрабе или открытый монтаж?
    Главное преимущество штрабы - безопасность проводов. Когда они спрятаны внутрь стены, то их сложнее повредить. Ведь можно и доской или уголком зацепить, штукатуры иногда мастерками пробивают изоляцию. Или вот так
    Второй момент - провода не влияют на толщину штукатурки. Иногда получается так, что, например, армопояс "завален" внутрь комнаты. Слой штукатурки из-за этого увеличивается до 3-4 см. А если высота потолков не большая и провода проходят по армопоясу, то добавьте еще 1 см.
    Недостатком штрабления можно считать количество пыли, если работать без пылесоса.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Подскажите: дом пмж, стены кбб. Нужно от вводного уличного автомата, висящего на стене, пройти 10м по стене и зайти в дом к щиту. После проводки утепление базальтовой ватой и вентфасад. Подойдет для этих целей ввгнгls 4мм.кв. и нужны ли дополнительные меры защиты? Мощность 9квт.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Александр4619, Ввод в дом сделал бы 10 кв. мм медью. но все упирается в Ваши финансовые возможности.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подойдет. КББ и мин. вата - негорючие материалы.
    Но 4 мм2 мало. Может по нагрузке и потянет, но при включении холодильника или чайника лампочки будут притухать. А светодиодные или энергосберегайки этого не любят и быстро портятся.
    Кстати, Вы не указали количество фаз.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Александр4619, еще один момент...при обустройстве вент. фасада будут сверлиться стены. Желательно, чтобы не просверлили кабель. Это зависит от последовательности работ. Закроете кабель ватой и не увидите куда сверлите. Или сначала установите направляющие, а потом обкладывайте ватой.
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    З фазы. Фасад делаю сам, кабель не трону. Так нужна доп защита?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Доп защита делается в двух случаях:
    1. надо защитить деревянные конструкции от кабеля.
    2. надо защитить кабель от механических повреждений.
    Насколько я понимаю, оба пункта у Вас отпадают. Значит и защищать нечего.
  12. anvoro
    anvoro
    anvoro
    Столкнулся с проблемой. Строю дом из клеённого бруса. Домокомплект уже изготовлен и завезен для сборки, но возникла проблема с изготовлением по месту каналов для скрытой электропроводки. Увы, не успели дать схему точек при изготовлении домокомплекта на заводе. Прораб заявил, что сверлить каналы по месту, как планировал архитектор, сильно задержит работу (аренда крана и пр.) и скалькулировал не приемлемую для меня цифру. Я подсчитал требуется сделать 670 сквозных отверстий в брусе высотой 280 мм.
    Подскажите:
    1) сколько в среднем стоит сверловка одного отверстия в брусе и сколько нужно сверл для такого объема работ?
    2) можно ли сверлить каналы вниз по уже уложенному венцу, вроде так делают их под нагели - прораб говорит, что каналы строго засверливать на земле перед подъемом бревна, т. к. стружка забьет канал в нижнем бревне.
    3) в основном каналы нужны под настенные бра, есть ли фото установки бра на стенку на пристенную фальшколону, за которой можно провести провод. Найти примеры в инете не смог, не могу оценить насколько это эстетично будет. Высота подвески бра 2м, высота потолка 3,5м
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Грустно такое читать. Когда в доме из заведомо горючего материала, в угоду дизайну лепят новомодную скрытую проводку.
  14. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Караванбаши, если вы посмотрите как в юсе в каркасниках проводку кладут - вас вообще инфаркт хватит :)]
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не хватит. Ибо там не знают, что такое ВВГ
