1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @GBS electrik, не понял, расшифруйте. у них провод с локализующей горение оболочкой?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Т. е. у вас есть готовый проект электрики от архитектора? :aga:;):no::faq:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У них:
    а. Кабель
    б. Специально обученный
    в. сразу в металлической оболочке
  4. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Доброго всем дня! :hello:
    Есть проблема, на которою не могу найти ответа пока что.
    Вообщем работники мистера V проложили в доме из бруса электрику в пвх гофре, внутри пола и потолка. :nono:
    Утеплитель там стандартный - каменная вата.
    Перекладывать никто уже не собирается. Но хочется хоть как-то обезопасить данный домик...
    Есть вариант запихнуть проложенный кабель в метал. короб и с двух сторон замуровать несгораемым материалом. Но как поведет себя кабель в гофре и лотке, все это в утеплителе и под полом - я не представляю. Кабель ВВГнг-LS.
    Знаю что так нельзя, ни по нормам, ни по правильности - но что сделано, то сделано. Надо хотя бы снизить риски.
    Что кто может предложить?
    Заранее благодарю. :hndshk:
  5. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Здравствуйте! Такой вот вопрос.
    Планирую проводку кабелей в кабель-канале Рувинил. В углах комнаты и там, где кабель поворачивает под углом 90 град. хотел использовать рувиниловские внутренний угол и плоский угол. Кабель 3х2,5 с цельными жилами достаточно жесткий, диаметром где-то 11 мм. Посмотрел на картинки внутреннего и плоского углов и засомневался, не маловат ли радиус изгиба на этих элементах для такого кабеля? Планировал использовать для 1 кабеля канал 16х16, но теперь сомневаюсь. Кто пользовал такие штуки, расскажите. Спасибо.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для ВВГнг нормируется радиус изгиба - не менее 7.5 диаметра, для NYM - не менее 4 диаметров.
  7. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Ого! У меня как раз ВВГнг. С таким большим радиусом изгиба хрень получается. А если кабель с многопроволочными жилами использовать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лично я так (без комментариев) не хочу:
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    так на фото во-первых гофры разные, во-вторых обе не в госте. ну и вторая без прогара)
    а почему в первой прогорело? есть "легенда"?
  11. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Насколько я понял речь идет о деревянных конструкциях. В штукатурке проще, раздолбал её, проложил новый провод, замазал, закрасил, заклеил и т. д.
    Да и вообще. Был разговор, что у пендосов провода прокладывают просто так и не парятся, как у нас. Я думаю они не дурнее чем мы. Между прочим фины тоже не парятся за гофры и трубы. Зато у каждого в доме огнетушители и противопожарные датчики.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не легенда, а реальный факт - человек ткнул в гофру оголенным проводом. Дуга, дырка, истерика.
    А нечего в гофре делать неизолированному проводу.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Влажное помещение, поэтому 12 В будет безопаснее. Только при монтаже надо учитывать тип ламп и расстояния. Кабель для лампочек может понадобиться 2,5 мм2. Да и трансформатор надо куда-то прятать.
    короче, надо сначала определиться с типом и количеством лампочек.
  14. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    решил в сварщика поиграть?)
  15. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Да лампочка одна (в парилке), а трансформатор в КО. Я про провод опять, какой?
