1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Специально взял провод и ткнул в гофру. Автомат выбило, но дырка появилась.
    И теперь форум активно жует эту историю. Тип та гофра "не локализует" что-то.
    А по поводу второй части, где кусок металлорукава одет на трубы...этот вариант я предложил сначала как альтернативу. Люди не хотят связываться с толстыми трубами, резьбовыми соединениями и все прочим. Сложно. Поэтому делают в пластмассовой гофре. вот я и предложил такой вариант. В разы проще, чем резьбовые трубы и в любом случае надежнее простой ПВХ гофры.
    А дырок на той гофре нет потому, что им взяться неоткуда. Внутри кабель в двойной изоляции.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если недалеко, до 5-ти метров, то хватит и 1,5 мм2. Меньше нельзя по нормативам, больше нет смысла.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Основное фото - работа Иванова Кости. Врезка - тест гофры из нержавейки.
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не, все в мет. рукаве как-то не очень надежно. Чисто психологически.
    Да и металлорукав дороже этой трубы.
    А так основная длина трассы все же в трубе. И лишь 3 см на повороте в гофре.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! Прокомментируйте идею!)
    Кирпичный дом, перекрытие деревянное, утепленное: Утеплитель между балок, пароизоляция, снизу подшито неплотно доской.
    Хочу проводку, коробки спрятать за фальшпотолок (например гипсокартон).
    Беспокоит, что прокладка будет идти по доскам, хоть и в гофре, но боязно.
    Если весь потолок по доскам зашить дешёвым гипсокартоном, и на него уже крепить разводку, коробки.
    Хватит ли слоя гипсокартона для защиты досок от горящих проводов?
    И не будет ли какого нибудь застоя пара в слоях перекрытия?
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    провод в металлической трубе это логично и понятно. А распред коробки какие (из какого материала и их габариты по высоте)?
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    у вас там что баня что ли :|:
    если сомневаетесь опустите коробки на стены, а на потолок металл трубу
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Весь потолок можно не зашивать.
    Прикрутите к потолку полосы негорючего материала (я предпочитаю ГВЛ) толщиной не менее 1 см и шириной 5-10 см. По полосам пустите кабель, а потом замажьте его шпатлёвкой. Трудоёмко, но спать будете спокойнее.
    Иногда проще сделать в стальной трубе.
    Гофра не нужна.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Распред коробки пластмассовые. Либо обкладываются мин. ватой, либо обмазываются негорючей пастой.
    А вообще, выбор мест и способа монтажа для коробок делается для конкретного дома, для конкретных условий.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Провод замазал, или положил в стальной трубе... Хорошо. Как быть с отпуском к светильнику?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По-моему у вас пошел перебор с перестраховкой. Когда сделаете каркас для ГКЛ, положите на него всю проводку, идущую по потолку. Естественно, закрепите. Будет огромный зазор до сгораемых конструций.
  13. Stan_Popovsky
    Stan_Popovsky
    Stan_Popovsky
    Привет всем)
    В квартире делают мне электрику. Вот, вчера это увидел и как-то засомневался - насколько это всё правильно?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Блин - ребята чуток недокумекали, что можно немного добавить длин проводов и переместить распайки в подрозетники. Интересно - а как провода соединены?
    Тут все неправильно. Черная ПНД гофра - отлично горит. Замурованные в стяжку соединения... А кто гарантирует, что тут все герметично, и не замкнет при заливке стяжки? или при заливе пола водой? а если соединение там некачественное, начнет греться и отгорит там, в толще стяжки - как его ремонтировать? и зачем проводка так случайным образом раскинута? как потом узнать, где идут провода, если нужно сверлить пол?
  15. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Гони этих электриков. Провода должны проходить паралельно стене на расстоянии 200 мм. от неё и по середине проходов, и ни каких соединений в стяжке.
