1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Stan_Popovsky
    Stan_Popovsky
    Stan_Popovsky
    Те же вопросы возникли, в точности. Электрик говорит: чёрная гофра прочней; что в подразетнике очень тяжело все провода умещать; там "дорогая" термоусадка на клее; что он уже много таких сделал и везде всё хорошо; что его телефон есть и если что он всё починит. Неубедительно, да.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Он просто не пробовал и не в курсе, что бывают углубленные подрозетники 60мм глубиной. там слона спрятать можно. https://www.forumhouse.ru/posts/17771508/
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Как можно изолировать СИП (дополнительно к заводской изоляции), проходящий по чердаку?
    СИП уже смонтирован, в гофру не просунуть.
    Не нашел требований по порядку прокладки СИПа через конструкции, в т. ч. деревянные при заводке его в дом к щиту от столба. Может быть кто-нибудь подскажет?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно подскажем - СИП не предназначен для прокладки в помещениях, поэтому никаких инструкций на такой случай быть не может. Вести СИП по чердаку - самоубийство. Заводить его в дом в щит - тем более!
    Переходите с СИПа на ВВГнг (ВВГнг-ls), и уже этот негорючий кабель ведите в дом.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ПУЭ 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    и неудивительно) что ему там делать? :)]
  7. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    Мучаюсь с выбором монтажа скрытой проводки в своём доме из профилированного бруса. По задумке из тех. помещения провода разводятся в полу и перекрытии между первым и вторым этажом, до распределительных коробок наружного типа и дальше открытая проводка "ретро". Перечитал кучу статей и споров на форумах. С одной стороны форумные знатоки ПУЭ и железные трубы. С другой стороны профессиональные строители, строящие деревянные дома финского стиля уже более 10-ти лет, где каналы под кабель сверлят прямо в дереве, правда не экономят на проводах, УЗО, автоматах защиты и т. п. ТАК КАК ЖЕ БЫТЬ? Ну очень не хочется металлические трубы разводить по деревянному дому (ну прошлый век какой-то)! Как вам вариант: ВВГ-нг в ЗПТ-нг в перекрытиях, при условии что кабель неразрывно (без соединений) укладывается от щита до наружной распред коробки?
  8. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    А почему именно под потолком?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Поправил.
  10. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    А как плотно можно кабеля (ВВГнг) укладывать в кабель-канал?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Емнип, на 80%.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    60
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да и укладка кабеля должна обеспечивать свободное перемещение кабеля внутри кабельного канала, т. е. не в натяг.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @muai2, @Alekc17, - уже поздно - СИП проложен через чердак до щитка в доме.
    Может быть посоветуете, чем возможно изолировать СИП дабы минимизировать риски?
    В трубу металлическую уже не воткнуть.
    Может быть воткнуть в пластиковый кабель-канал? Обернуть асбестом?
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Автомат при испытаниях завернули в асбест, чтобы не шибко разлетался. Когда автомат не смог разорвать дугу, пробило асбест и огненный шквал был как из сопла ракеты. Это не решение.
    Почему может загореться провод?
    Перегрузка по току. Защита - надежный автоматический выключатель на соответствующий ток. Например, типа "В" имеют отсечку не более пятикратной.
    Перегрев контактных соединений. Защита - периодическое техническое обслуживание, контроль температуры бесконтактным методом.
    Грызуны. Защита - привязать голодного кота или сделать недоступным, в последнем случае может потребуется снизить допустимый ток.
    Перенапряжения. Защита - реле напряжения, УЗИП, но это отдельный геморрой.
