1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Уже неоднократно обсасывалось, но все же рискну спросить еще раз.
    На данный момент в деревянном доме (внутри штукатурка на дранке) есть старая проводка из ПУНП, набитая на рейки. В процессе ремонта и утепления планирую зашивать все гипсокартоном, под гипс пойдет что-то типа роквула, а сверху пенофол. Можно ли пустить проводку под гипсокартоном в пластиковых кабель-каналах, т.е. канал между пенофолом и гипсом? Внутренних стыков в каналах не будет, сечение возьму с запасом. Там даже если греться и будет, то гореть нечему. Можно даже пластиковую трубу пустить в канале из гипсокартонного профиля. Слабо представляю себе как можно более-менее прилично сделать внешнюю проводку, потому и хочу внутреннюю. За серые трубки по стенам меня супруга убьет, витой шнур по изоляторам - дорого, бестолково и мне не особо нравится. Какой все-таки выход из этой ситуации?
  2. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Прокладывайте в металлической гофре и не будет проблем.
    Все требования предъявляются как к скрытой проводке.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тогда другой вопрос - гофру какую брать: без уплотнителя, с х/б или с асбестовым?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    И еще вот какая мысль в голову пришла - если зимой приезжать в холодный дом, не будет ли проблем с конденсатом в и на металлорукавах? в холодном доме даже чайник включаешь и уже обои потеют...
  5. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Внутри стены не будет конденсата.
    Тем более используйте не провода, а кабеля.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кабель на 1.5 мм2, мы просто кидаем в стену и все, если мышей нет, то ничего не случится, а соберется гореть, так и каналы не спасут... Все равно все контакты в коробках соединять... Отметьте точки, поставьте вату, потом разводка, потом пеноизол... Проблем не вижу...
    Ток если менять соберетесь... (а так я бы пластиковые поставил, серая труба и повороты к ней есть, оч. удобно)
    Правда я просто отделочник, а не электрик, мож чего не знаю...
  7. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Гофра труба это хорошо, и я считаю что разницы большой нет, металлическая она или ПФХ. Т.к. проблемные участки - это розетка или развед коробка. Там чаще плохие контакты (скрутки), соответственно нагрев и искры и т.д. А кабель в 2,5 квадрата может даже сварочник (45 А) выдержать... Проверяли и работали...
  8. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    Прочитал тему, есть пару уточнений. Как указывалось выше, проводку в деревянных щитовых домах лучше проложить в металлорукаве, а не в пластике (из-за крыс), металлорукав заземлить, использовать УЗО. Многие не разделяют электробезопасность и пожаробезопасность. Электробезопасность подразумевает расчет сечения токопроводящих жил в зависимости от выделенной мощности (указанной в договоре энергонадзором), выбора автоматических выключателей и т.п. Пожарники боятся, чтобы дом не сгорел при КЗ, перегрузке и т.п. Каждый должен для себя решить, что ему важнее: чтобы тещу не ударило током, или чтобы теща не сгорела?
  9. kanadoel
    kanadoel
    kanadoel
    Canada on
    Проводка в электрической трубе по потолку в квартире, индустриальный дизайн начала 20-го века.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А если не охота индустриального дизайна. Ранее на этом форуме ломали-ломали копья, каждый остался при своем, видать.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Насчет чего ломали копья? Вы про отход от ПУЭ?
  12. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    При монтаже электропроводки обязательно требуется соответствие с ПУЭ, т.к. это закон. Любые отступления могут иметь последствия, причем материальные траты- это в лучшем случае. Многие форумчане читают темы, поэтому лучше вредные советы не давать. На мои предыдущие высказывания прошу не обращать внимания.
  13. Pashechka
    Pashechka
    Pashechka
    Доброе времечко суток уважаемые форумчане.
    Вопрос, может быть банальный, может, что не внимательно изучил, но для меня важный.
    Так почему же в нынешних каркасных домах, обшитых вагонкой или иже с ней, проводку проводят внутреннюю (только розетки наружние ( сужу по множеству фото на форуме, между стенами висят кабели и распаячные коробки)), а мне, обладателю обычного сруба, готовящегося провести реконструкцию, де, надо бы наружнюю?
    Может эти инструкции относяться к тем временам, когда провода, одноизоляционные, скручивали в косичку и крепили фаянсовыми изоляторами к стенам и потолку? Как у моей бабушки. Или действительно нужно упаковывать в короба и пускать поверх обшивки?
    Подскажите, в двух словах как на ваш взгляд, правильно. Красивее то понятно как...
    С уважением ко всем форумчанам.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Да нет. Последний документ СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
    (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ
    от 26 ноября 2003 г. N 194) . Это конец 2003 года. Уже были все кабеля и электрооборудование.
    Просто внутренняя проводка в доме из бревна или бруса довольна сложна к монтажу. Вы сами представьте себе как уложить кабель в уже построенные стены. Намного легче провести эту проводку снаружи и потом легче ее обслуживать.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кстати сделать открытую проводку на изоляторах сейчас могут позволить себе только очень богатые люди. Например один изолятор фирмы Fontini стоит около 150 рублей (а сколько их надо). Цена выключателя в ретро стиле доходит до 3000 рублей. Провод примерно в пять раз дороже чем ВВГ.
    Открытая проводка то же разная бывает. Бывает специально индустриальный дизайн.
    А бывает и обычный. Не сразу и заметишь где проходит проводка. Его делал представитель нашего форума.
