1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Alekc17, человек про защиту спрашивает чтобы голову себе не забивать, а вы ему строем вокруг проводов ходить советуете :)]
    эдак проще убрать этот СИП или в трубу его засунуть :hello:
  2. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    Это ничего не даст. Проложен и проложен, забудьте. Думайте о хорошем.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Может ничего нового не открою, но вдруг кому пригодится...
    Когда я делаю монтаж проводки по мет. маякам под ГКЛ, отверстия сверлю ступенчатым сверлом и тут появляется пара проблем:
    1. Заусенка как бритва - режет всё и можно повредить гофру и даже кабель.
    2. Гофра имеет поперечные "кольца", которыми постоянно цепляется за тонкий край маяка, что ужасно усложняет протяжку, особенно если есть загиб или несколько загибов.
    Решаю эту проблему просто, бесплатно и практически без затрат времени (с учётом того, что кабель в гофре как по маслу пролетает). Просто одеваю на отверстие обрезки внешней изоляции кабеля. Их всегда куча во время работ + прорезь уже есть. Ещё плюс в том, что эта "прокладка" не вылетает при протяжке, т. к. заперта с обеих сторон.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В принципе, все правильно. НО!
    1. Если взять то же ступенчатое сверло и с обратной стороны снять заусенец как зенковкой...
    2. Если взять НЕ ступенчатое сверло, а биметаллическую коронку... ВАЩЩЕ сказка!
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Не всегда подлезть можно. С обратной стороны.
    Острый край же всё-равно останется.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бывает
    Зато быстрее в 2 раза и не подкусывает на больших диаметрах
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Честно говоря даже не пробовал. Там какая-то спец. коронка или обычная "стаканчик" типа этой?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Добрый день!
    Подскажите, как правильнее поступить с вводом от столба в бытовку (временный, до 2 лет):
    1. Высота бытовки со стороны столба - 2.3-2.5м от земли примерно. Можно ли обойтись креплением СИПа к стене и вводом медью на высоте 2.2м, или лучше сделать мачту?
    Если мачту, то можно ли обойтись бруском 50х50, учитывая, что столб стоит в 2м от бытовки?
    2. Как организовать 20-метровый запас СИПа? На бытовке кольцами?
    Спасибо!
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я снова со своей идеей).
    Кирпичный дом, перекрытие деревянное. Всю разводку хочу делать по потолку в гофре. Хочу весь потолок зашить гипсокартоном, и по нему уже всё крепить. Чистовой потолок будет или натяжной или гипсокартон. Критикуйте, пожалуйста!)
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну, вообщем да. И расключения можно в подрозетниках сделать.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. Плитный фундамент (УШП), с трубами теплого пола. Проводка в толще бетона фундамента обязана быть в рукаве?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    2001photo, да, проводка обязательно с защитой, есть нормативные документы запрещающие укладывать в вибрируемый бетон кабель без защиты. С литым бетоном тоже надежнее сделать в жёсткой пластиковой трубе
  15. Andrian20
    Andrian20
    Andrian20
    На каком расстоянии от стены и от трубы теплых полов следует проложыть кабель в гофре?
