1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    По нормальному, кабели надо было в песочек под пенопласт до ТП укладывать. Кладите вдоль стен, по фото было бы лучше давать советы...
  2. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Здравствуйте.
    Подскажите в каркасно-монолитном доме:
    1. в потолке допускается штробление без нарушения армирования под электрокабель освещение, если нет, то какой пункт и какого регламентирующего документа это запрещает.
    2. на какую глубину должен быть спрятан кабель освещения и розеток, документ и номер пункта.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не стоит вообще штробить перекрытие! Как минимум нарушите защитный слой бетона...
  4. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Я, знаю, что нельзя, но застройщик так сделал, мне нужен нормативный документ, что бы тыкнуть носом при приемке своей квартиры.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по кабельный каналам.
    Если в мастерской с кирпичными стенами прокладывать провода в кабельном канале Рувинил 100х40, то обычные розетки и выключатели для скрытой проводки в него установятся?
    Или нужно делать в канале 60х100?
    Вообще с кабельными каналами Рувинил кто-то работал, как у них с качеством? Можно их применять, или для надежности разориться и взять какой-нибудь АББ или Легранд?
    Что посоветуете?
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если линии освещения провести по нежилому чердаку? Пол чердака засыпан керамзитом, сверху керамзит накрыт рулонами стекловаты, той что трубы обматывают.
    Как реализовать это? Можно ли так делать? Металлорукав и закопать в керамзит? Или прикрепить
    его к стойкам балок?
    Еще вопрос. Если делать открытую проводку в кабельканалах, их обязательно размещать у потолка или можно вести по низу, вдоль плинтусов пола?
    Супруга против открытой проводки. Но я так понимаю что скрытую мне реализовать не получится. Поэтому единственный более-менее вариант который не будет создавать впечатления офиса - проложить все линии в кабельканалах на уровне плинтусов, сделать минимальные подъемы розеток или вовсе их сделать прямо на канале. А освещение комнат вести по нежилому чердаку, получая единственный тонкий кабель-канал идущий по стене с потолка, для выключателя.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Имеется в виду, что глубина 40 мм недостаточная и надо делать короба глубиной 60 мм?
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Имеется ввиду, что неудобно будет работать с крышкой кабель-канала в которую установлена розетка. А если в коробе ещё несколько кабелей, то закрыть и открыть крышку будет проблема.
    Гораздо удобнее рядом с кабель-каналом установить накладную розетку.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос по прокладке провода в подвале.
    Нужно от РЩ дома проложить провод ВВгНГ 3х4 к щиту бытовки. Часть линии проходит по подвалу.
    В подвале есть коммуникационный канал из рыжей канализационной трубы диам. 160 мм, замурованной в фундаментную плиту. В этой трубе будет водопроводная труба от скважины общим диаметром с утеплителем 80 мм. Остается ещё много места.
    Можно ли в этой трубе просто проложить ВВгНГ или его надо провести в своей трубе ПНД для герметичности или прокладывать другим проводом/кабелем?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. И перед кабелем поставить УЗО.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, каким ещё проводом или кабелем проложить? Чтобы понадежнее.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабелем ВВГнг. Лучше круглым, а не плоским.
  13. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Такая-же ситуация, но хочу только под трассами прикрепить гкл или стекломагниевый лист. шириной по 10 см с каждой стороны, подойдет такой способ?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не по правилам, но в своём доме вполне приемлемый вариант.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И чем вас ВВГ не устраивает?
