1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Меня устраивает, но может для данного конкретного случая лучше другой?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ВВГнг.
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Дом щитовой. Дерево, покрыто штукатуркой 1см.
    Задача - заменить проводку. Старая закреплена на дереве, под штукатуркой.
    Вариант. Разделить линии на две - розеток и освещения.
    1. Сделать разводку линий розеток по дому в кабель-каналах. Розетки выводя тонкими кабель-каналами.
    2. Линии освещения вести по нежилому чердаку, в металлической гофре (либо трубе?), закрепляя гофру (трубу) к деревянным стойкам балок крыши (стоек много, расстояние между ними небольшое).
    Но к этому варианту есть вопросы.
    1. Кабель-канал на линию розеток. Его обязательно нужно вести у потолка или можно вести чуть выше уровня пола?
    2. Линии освещения на чердаке. Все таки труба или пойдет и металлическая гофра?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте, мозговитые! Исходные: каркасный дом, плитный фундамент с встроенным водяным теплым полом. Снизу вверх: утеплитель (пенопласт), трубы ТП, арматурная сетка поверх труб, 100 мм бетон. Хочу под арматурой сделать разводку кабелей по дому.
    Вопросы:
    1/ Каковы функции гофры, в которую надо засунуть провода, по мнению большинства?
    2/ ВВГнг не имеет противопоказаний в контакте изоляции с бетоном?
    3/ Мыслю так: прокладываю от щитка до каждой комнаты 2 кабеля: розетки (2,5 мм2) и освещение (1,5 мм2). Далее от этого ввода, уже в обрешетке каркаса развожу кабели по комнате. Так как выключатели и розетки в нижней половине стены, то разводку делаю по нижней части каркаса а не у потолка. Разумеется что на кухню веду отдельный силовой кабель. Это разумное решение или с изъяном?
  5. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. Имеется дом из керамического кирпича, перекрытия ЖБ плита. Вопрос, можно проводку по потолку вести без гофры или все таки с ней. Спасибо.
  6. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Добрый вечер, встал вопрос крепления кабеля 3х2,5 к керамическому блоку Porikam, без штроб, открытый монтаж, сверху будет штукатурка примерно 1-2 см, будет ли держать кабель дюбель-хомут? Все таки пустотелый блок, подскажите, как лучше закрепить кабель.
    Спасибо.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Что за прочее оборудование? Розетки и свет?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хомут держать будет. Только рекомендую немножко укоротить его. Я укорачиваю на 1-2 зацепа.
    Дюбель-хомуты бывают разных размеров. Если хомут будет маловат, то он будет чуть-чуть вылезать обратно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гофра не обязательна. Вполне достаточно дюбель-хомутов.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    да нет конечно: духовка, чайник, посудомойка, гриль, тостер, миксер...
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Например этот вариант - ВБбШвнг 3х1,5.
    Когда считал себе освещение по деревянному перекрытию, произвел несложные вычисления:
    ВВГ...+металлорукав =
    ВВГ...+Профиль ПН 28х27 в 2 раза =
    ВВГ...+профильная труба =
    ВБбШвнг=
    Самый дешевый вариант оказался последний. По надежности, может быть, уступит только кабелю в трубе.
    Так и проложил освещение по черновому потолку.
    Распределительные и соединительные коробки опустил на стены (газосиликат)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и не самый лучший вариант, но всяко лучше, чем ВВГ в простой гофре. Это на заметку тем, кто сейчас делает выбор.
  13. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    ДВС. Я уже спрашивал про свою проводку, ответили что на дюбель хомут, стены керамический кирпич, перекрытия плита ЖБ, вот с инета картинка, примерно будет так? ,но только провода пойдут по потолку. Или можно что то еще, предложите!
  14. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, специалисты- электрики! На даче сделан белый медный кабель на тросике от дома до бани, тросик порвался и кабель провис до земли. Нужно ли кабель поменять или можно тот же самый закрепить на новый тросик?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ой, что-то мне это характерное скручивание в спираль напоминает... Не ПВС ли? А, точно!
    @Эплл15, меняйте на СИП-4.
