1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @Nemetzelectro, спасибо, поменяем тогда. Муж говорит, что ничего страшного, а мне как-то не по себе, что он так тянется.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По потолку - значит кабели не будут заштукатурены. Если подвесной потолок будет из гипсокартона, то достаточно простых дюбель-хомутов. Если потолок будет натяжной - я бы применил гофру.
    Это не норматив и не обязаловка. Это только мое мнение. Просто для душевного спокойствия.
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    До сих пор ломаю голову над своими проводами...
    Стены щитовые, сверху дранка, по дранке штукатурка 1 см.
    Есть вопрос:
    Если сделать штробы до дранки, в штробу уложить (и закрепить к дереву) куски железа, поверх них класть провода и закрывать штукатуркой.
    Что скажете? Или *ерня? :(
  4. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    это наверное самое важное и нужное сообщение в теме. СПАСИБО (специально большими буквами) я от этого вашего ПУЭ устал уже. так же как от рекомендаций закатывать все в трубы "потому что сгорит", грешным делом собирался всю разводку делать в чугунных канализационных трубах и заливать бетоном а то не дай бог "через саморез полыхнет".
    Искреннее спасибо за сообщение)
  5. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли протянуть провода от щитка в квартиру в многоквартирном доме в подъезде по потолку в кабель-канале? Протяжка в действующем кабель канале внутри плиты невозможна, строители проложили слишком узкие трубы под провода и те заняли все место.
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Я на 100% не знаю, но по логике вещей это запрещено.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видел лично, как безумное прокладывание "на тросике" всего и вся, умудрилось в результате перетирания одного о другое, крайне удачно соединить фазы от двух разных ТП на насосе скважины...
    Насос не только не обрадовался, но и загадил скважину бывшим внутри него маслом надолго...
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Добрый день! От столба со счетчиком СИП 4х16 подвел к каркасному дому (около 12 метров) и закрепил креплением для СИПа. Купил проколы. Вопросы:
    1. На какой диаметр ВВГ нг переходить при выделенной мощности 15 кВт по трем фазам? До ВРЩ по чердаку и вниз около 15 метров.
    2. Проколы монтировать строго на улице? Или можно на чердаке? Можно ли хотя бы в коробку спрятать?
    3. После крепления нужен ли запас оставлять? К примеру 0,5 метра?
    4. Слышал про изолирующие колпачки на концы СИПа, но не нашел пока. Изолента временно подойдет?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @GRAVER70,
    1. 10 квадратов
    2. Строго на улице, можно в коробке.
    3. запас не нужен.
    4. И даже постоянно подойдет.
  10. -Игнат-
    -Игнат-
    -Игнат-
    1. ВВГ нг 5 х 10
    2. где вам удобно, кабель можно впихнуть в кабель канал, или в ПВХ гофру
    (черную)...
    3. запас не надо оставлять.
    4. не обязательно, можно коротко обрезать за подлицо с проколами...
    удачи...
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @GRAVER70,
    1. Вводил в вгп-трубе непосредственно СИП до щитка, труба d25, с муфтами d32 длиной 30-40см, сзаполнением силикатным герметиком. но ВВГнг 4-5х10 лучше. Чтобы пятый проводник имел смысл, переход лучше оформить в стальном "сейфе", к которому приварить полосу/прут заземления. Но из щита к контуру - еще один прут/провод к контуру.
    2. В каркасник вводить в стальной трубе, внутрь трубы можно ПНД, торцы развальцевать.
    3. Запас чисто технологический для стока воды.
    4. "обрезать заподлицо" - имхо, худший из вариантов. Уж лучше оставить голыми, но загнуть книзу-вбок от стены.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Если ВВГнг-LS 3х2,5 прокладывать в ПВХ трубке в стяжке пола, то какой диаметр трубки или гофры брать: 16 или 20 мм?
    Плоский вариант провода дешевле обычного. С чем это связано и какой удобнее для прокладки в трубах или гофре?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы свой межушный нервный узел включать совсем не хотите?
  14. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Плоский 3х2,5 в 16-ю трубу далеко не пойдет, да и круглый на большую длину сложновато.
    Берите гофру 20мм. Кабель здесь плоский-круглый без разницы, удобнее круглый.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    @Sadkoshnic, у меня тоже пол по грунту будет :) Такой же, как у вас.
    Только я хочу ПНД трубу использовать, а не гофру.
    Вы в песке канавки под гофру делали? Нет ли фото?
