1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Народ, подскажите, пожалуйста, как лучше проложить проводку по потолку перекрытий. Дом из газоблока. Перекрытия планируются такими (снизу вверх):
    - натяжной потолок
    - червновая пошивка из досок 25-35мм
    - пароизоляция по нижнему торцу балок (на чердаке, а крафт бумага на потолке 1этажа)
    - балки
    -тепло/шумоизоляция
    - мембрана
    - черновой пол (на чердаке он будет чистовым)
    - чиствой пол
    Вопрос в следующем: планирую проводить провода между досок черновой подшвки потолка, то есть рядом будет пароизоляция и крепить можно без дополнительных учислений к нижним торцам балок в свободном пространстве между досок. Получается горючее основание. Тк смысла в механической защите проводов большой нет в данной ситуации (натяжной потолок, никто его сверлить не будет), то интересует больше пожарная безопасность. Тк пнд/пвх гофру нельзя проклаывать по сгораемому основанию, то можно ли НА ПОТОЛКЕ обойтись одним из следующих 2х решений или есть другие варианты (кроме металлических труб):
    - использовать голый LS без гофры монтируя на полоски негорючего/малогорючего основания (типа ЦСП)
    - использовать LS и металлорукав,
    -другой вариант
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Первый вариант можно, только возьмите не ЦСП, а ГВЛ. Будет менее пожароопасно
  3. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Несколько неправильно написал.
    Кабель в гофре прокладывал по грунту (уплотненному уже, естественно), потом песочек...
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. потом песочек уплотняли, хотя под ним гофра уже лежала?
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Да, нагрузка на гофру получается распределенная, под слоем песка даже "опытному" трамбовальщику трудно будет повредить ее. Но при желании...
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Задача.
    От изоляторов на стене дома провести открытым способом по стенам кабель (провод) к 3-х фазному щитку. Расстояние от изоляторов до щитка - 20м. Стены, и проложенный по ним кабель (провод) естественно освещены солнцем. От столба к изоляторам идут моножильные алюминиевые провода в белой изоляции.
    В магазинах предлагают такие варианты:
    1. 4х2,5 медь ПВС + черная гофра (та которая помягче, ближе к резине, не помню обозначения).
    2. 4х4 алюминий ВВГ черный
    3. 4х2,5 ВВГ черный.
    4. 4х4 ВВГ черный.
    Какой из вариантов выбрать?
    Выбирать моножилу или многожилку?
    Стоит ли (или обязательно?) любой из выбранных вариантов защищать гофрой от солнца?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    никакой
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Щиток на внешней стене дома? И расстояние 20м? Фигассе, домик...
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    На внешней стене дома. Для хоз. нужд, так сказать.
    И что значит "Никакой"? Перетаскивать щиток внутрь дома желания и необходимости нет.
    Опять же, я думаю, из соображений безопасности этот "тяжелый" кабель лучше держать на виду и вне стен.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вне стен" - это как?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это не внутри стены.
    Сип?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никакой из перечисленных
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Т. е. снаружи дома по стене.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    При аналогии с ГПК "данный иск рассмотрению не подлежит". у задачи были вопросы, ответы:
    -никакой из перечисленных,
    -моножилу,
    -стоит.
    Нуи... порассуждать.
    4 провода, значит N=PEN, значит 10квадратов меди или 16 аль (мощность не задана, отталкиваемся от минимума 3х5кВт). СИП 4х16 по стене вполне проходит, АВВГнг и ВВГнг требуют УФ-защиты (ПНД гофры или трубы, или стальных труб). Сечение кабеля для ввода стоит брать не только по магазинным табличкам.
    стоимость прокладки ВВГ5х10 менее чем в 1,5раза оказывается дороже, чем 4х4. Но появляется возможность соорудить полноценную TNCS. Был упомянут ориентировочно АПВ
    , сильно желательно его под замену на СИП.
    выбор медной моножилы по экономическим соображениям, т. к. работы с Аль получатся дороже. ну и многожилка (гибкий п) с параметрами не хуже ВВГ труднодобываема.
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Дом я купил. Внутри дома стоит счетчик обычный. На улице на стене висит 3-х фазный. Пришел энергонадзор сменить счетчики и оказалось что подводящий к 3 фазному счетчику кабель буквально разложился. Кабель обрезали полностью, от изоляторов.
    Слова энергонадзора - "купи 4х4 и звони, подключим".
    Медь, алюминий, ввг или еще что - хз.
    Мощность на дом вроде 4,5 выделена, хотя на 3 фазы может и не такая. Почему вроде - да потому что техотдел ничего ответить не может.
    Так что вводные у меня такие как я тут озвучил. Познания .. ну я технарь по вышке, но далеко не электрик.
    Поэтому и задаю вопросы, что у самого вопросов куча, и хочу получить простой ответ, такая-то марка, такой материал, в гофре\без гофры, такая-то гофра. Покупать супер-кабель и не использовать его - нет смысла. Отказаться от 3 фазной линии - а вдруг пригодится. Посему хочется выбрать что-то среднее, или чуть выше минимума... как-то так.
    Подытожу. Итого получается - моножила, медь, в гофре.
    Вот только с сечением не понял... 4х16 это что за монстр? Я даж и не знаю где у нас такой найти в продаже... 4х4 и то под заказ только могут привезти...
    Отрезанный кабель, тот что разложился, визуально - медь 4х2,5 многожилка.
