1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Это СИП. По-моему его уже в любой "дыре" найти можно.
    Сделали бы фото места подключения. Всегда лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    4х16 СИП
    4х10 ВВГнг (и желательно ls) в пнд-гофре или пнд-трубе.
    почему Вам
    Позаботились о Вашем кошельке, или сётаки о своем (на ближайшее будущее) ?
  3. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    защитите на 2 метра от уровня земли трубой ПНД и все будет у Вас хорошо.
    Столько понаписали про кабель без гофры, что можно было этих несчастных 20 метров уже в металлорукаве проложить. :)
    На открытом воздухе разрушившуюся изоляцию ВВГ еще не встречал.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Имеется деревянный дом, счётчик внутри. От столба до счётчика метров 15. Не скажу какая выделена мощность, автоматы стоят на 16А. Хочу заменить провода от счётчика до столба, ибо очень старые, к тому же на этих проводах лежат провода слаботочной линии тянущейся по улице и на новом проводе тоже будут лежать, потому что если их не подпереть моим проводом, то они будут висеть перед моими воротами на уровне моей головы. Какой провод лучше использовать? Может в районе пролегания слаботочных проводов одеть на мой провод гофру, чтобы меньше протиралось? У нас в городке электрики всем вешают алюминиевые одножильные кабеля в чёрной оболочке, не знаю что за марка. Берут стальной трос, привязывают к нему этот кабель изолентой или пластиковыми стяжками, насколько правильно так делать?
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    они обеспечивают себя работой на будущее, возможно не верят в "новомодный" СИП, и пускают в дело запасы АПВ (ориентировочно, если действительно "одножильный" до 16кв.мм). Это ПРАВИЛЬНО - экономически для электриков. Но зачем расходовать трос? и изоленту со стяжками? это НЕПРАВИЛЬНО, не экономно. лучше соплями на палочку.
    По многим факторам лучше СИП с комплектом крепежа. И слаботочку поменять на {уличную с тросом} (в зависимости от стандарта сигнала, но скорее всего UTP 2пары). Защита гофрой от перетирания - тут неизвестно что потрёт сильнее, лучше уж стяжками (Стяжки "кабельные УФ-устойчивые", а не просто черные)
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @defektolog, про слаботочку вы не поняли, она не моя, просто по улице идёт, телефонные провода, радио...
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Добрый день. Подскажите какое расстояние необходимо соблюсти между силовыми кабелями и слаботочным (витая пара, коаскил) и есть ли для последних какие-то требования по прокладке, гофра?, планирую просто заштукатурить в стене, возможно в штрабе. Спасибо.
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Да прокладывайте, ничего им не будет.
    Витую пару, если сомневаетесь, можно проложить экранированную.
    Хотя, даже аналоговый сигнал проходит нормально при параллельной прокладке. Тем более в объемах при строительстве дома.
    Слаботочку можно проложить под штукатурку в к-канале, гофре для возможности смены-замены, мало ли какие провода потом придумают...
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    для витой пары 50 герц это не помеха
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Что-то я не могу понять, разрешается ли открытая проводка в деревянном доме кабелем NYM или ВВГ по сгораемым основаниям без кабель-каналов, труб, гофр и т. п., т. е. тупо на скобочках?
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    себе что-ли хотите такое сделать? А, если бы разрешалось, сделали бы?
    Нет.
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Sadkoshnic, не, у меня будет ВВГ-ПНГ-LS в кабель-каналах, но у соседей висит NYM на скобках. Говорили на эту тему и хотели найти информацию об этом в ПУЭ, да что-то сходу не нашли. Вроде как запрета нет и можно прибивать к стене, а перекрытия проходить в гильзах, но ведь NYM хоть и не поддерживает горение, но горит и этого может быть достаточно, чтобы зажечь вагонку. В кабель канале или гофре не будет такой подпитки кислородом, да и они тоже не должны поддерживать горение.
  13. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Это лишь кое-какая защита от механических повреждений, кислорода для горения хватит. Обязательно защищать линию (или группу) УЗО и авт. выключателями, подобранными по нагрузке/сечению кабеля...
    Ну это я так.
    На Ваш вопрос по ПУЭ - п. 7.1.37-7.1.45
  14. Targus
    Targus
    Targus
    Доброго дня!
    Тоже заинресовался скрытием проводки. Дом брус 150 мм.
    Идея следующая: монтаж проводки в потолке в трубах.
    Спуск к розеткам/выключателям.
    Розетки и выключатели накладные толщиной до 50мм.
    Далее зазор из профилей и 2 слоя гипсокартон, штукатурка тонкий слой. Получается красивая стена, провода защищены. Эстетика. Если придётся что-то меня то открывается розетка/выключатель и вытягивается провод, затем назад заводится новый.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вот она и суть. Зачем называть "брус", чтобы потом его зашить ГК. Впрочем как и обработка бани всякими химиями. Васне смущает взаимное пооведение дерева/ГК/металла ? Тогда правильно.
