1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В общих чертах верно, но есть несколько нюансов:
    1. Если мощность теплого пола не более 2кВт (а она очень редко бывает больше), питающий кабель закладывайте 3х1,5 из-под автомата 10А. Жилы кабеля 2,5 очень неохотно лезут в клеммник терморегулятора.
    2. Подозетник под терморегулятор возьмите глубокий, 60 мм. Тогда при установке терморегулятора не понадобится ненормативная лексика.
    3. Под датчик температуры заложите не гофру, а кусок 16-й металлопластиковой трубы. Переход со стены на пол сделайте двумя поворотами - сначала плавный поворот в плоскости стены с вертикали на горизонталь, затем - поворот в плоскости пола к точке расположения датчика. Конец трубы, расположенный в стяжке, нужно заплющить.
    Всё это сильно облегчит замену датчика в случае выхода его из строя.
    4. Обратите внимание на то, как Ваш электрик будет соединять оплетку греющего кабеля с РЕ-жилой приходящего питания. Скрутка недопустима. Идеальна пайка. Можно использовать клеммы Ваго-222 или 221.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1. уже проложил 2,5мм т. к параллельно она пойдёт на две розетки в ванной. А автомат на эту линию поставлю 10А. В крайнем случае напильником подточу площадь жил.
    2. да, купил 60мм
    3. учту, но скорее всего пусть делает мастер.
    4. купил клещи и гильзы ГМЛ, попробовал - понравилось
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда ставьте автомат 16А.
    Незачем, жилы 2,5 влезут в клеммник терморегулятора. Но нужна определенная аккуратность.
    Ну, на здоровье :)
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем.
    Планирую открытую эл проводку в кабель-каналах по Гкл-у, допустимо ли заводить питающие главные линии в комнаты по потолку, с установкой там одной распред. коробки на всю комнату (свет, розетки) ?
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Просто читал, что вроде надо по стене вести наружную проводку в 15см от потолка.
  7. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    Добрый день! Необходимо на фасаде деревянного дома установить временно 4 LED прожектора по 30 Вт. Соответственно кабель необходимо крепить также к фасаду. Куда его спрятать? В гофру ПВХ, ПНД или кабель канал? Всё это временно, так что вопрос эстетики мало важен.
    Или может если прокладывать кабель ВВГ нг нет необходимости его прятать в гофру?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В гофру надо, бо изоляция ВВГ не любит ультрафиолета.
    В идеале так. Кабель в гофру (черную для улицы), а гофру в металлорукав, дабы исключить механические повреждения.
  9. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    Так ведь черная гофра это вроде ПНД, а она горит! А на сколько хватит обычной серой гофры? За год с ней ничего не случится?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если на год, то можно и обычную серую.
    Для справки она не не горит, а не поддерживает горение.
  11. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    Я знаю, спасибо, просто не так выразился :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А потом начать монтировать 3-х уровневые гипсокартоновые потолки и как раз на этой высоте крепить направляющие профили...в Правилах есть указание вести горизонтальные участки проводки в 20-ти см от потолка, но я предпочитаю другие трассы: 25-30 от потолка или 70-80 от пола.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    при планировании устройства подвесных потолков идея штробить стены горизонтально вызывает закономерные вопросы об адекватности подобной деятельности
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По практическому опыту могу сказать следующее...часто бывает так, что на момент электромонтажных работ хозяева и сами еще не знают какие у них будут потолки.
    Да и потом, после электромонтажных работ, желания могут измениться. сначала хотели шпаклевать, а потом передумали и решили сделать подвесные потолки.
    Электромонтажный опыт как раз и помогает найти то решение, которое будет приемлемым при любом развороте событий. И часто непосвященному человеку кажется, что работа делается зря, что можно проще и быстрее...но потом выясняется, что сделано-то все верно, все нюансы учтены. Ну или почти все.
    Еще раз перечитал Ваш вопрос...скажите, что Вам кажется неадекватным? Штрабление или горизонтально? Или в совокупности?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    я не задавал никаких вопросов.
    на мой взгляд, я свою мысль выразил достаточно внятно. что конечно же не означает, что с ней каждый должен быть согласен.
