1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если рассматривать эксплуатацию на столетнем отрезке. :) За 3-5 лет, особенно на теневой стороне, ничего кабелю не будет...
    На даче "серая" 25мм гофра лет 10 на солнце болтается: внешне - ничего ей не сделалось. Возможно стала более хрупкой, но если специально не гнуть - почти как новая. Для монтажа гофры - есть специальные клипсы: очень удобно провод в них монтировать.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Каркасники еще мало распространены в россии, вот брус
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот именно так и делать. Причем только ВВГнг, ибо по дереву. А гофра - только от механических повреждений. Если надо, то кладите. Если нет, то пофиг.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Не знаю, кто какой ВВГ использует, но практика показала, что как раз на солнышке он ведет себя хорошо. Тем более временный вариант, хотя ничего нет постоянней временного :super:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зато достаточно случаев, когда провода повреждают гвоздями.
    А потом за голову хватаются...а как же ремонтировать?
    Когда стены из ГКЛ, то немного проще...прорезал "окно", соединил провода и заделал дыру.
    А вот когда стены по кругу вагонкой обшиты, то тут сложнее.
    Почему-то все зацикливаются на горении, а про ремонтопригодность не хотят думать.
    а ведь стальные трубы в этом вопросе очень хорошо помогают.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я неоднократно в каркасниках (только в этом сезоне уже два таких дома) переделывал проводку на наружную. Потому что владелец пробивал кабель чем-нибудь и начинал осознавать, что может быть дальше.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    достаточно мет пластин в местах прохода стен для защиты от саморезов и гвоздей
  8. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Подскажите, плиз.
    Электроэнергия заведена на участок по воздуху. Главный щит стоит в гараже. От гаража свет пройдет в баню в другом конце участка. Планирую копать траншею.
    Вопрос: в какую ПНД трубу уложить кабель: гофрированную или обычную?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ни в какую
    просто используйте бронированный кабель ВБШВнг
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так и провода не с другой стороны стены.
    А вагонку и сверлить не обязательно.
    Вот Вы фото показали...где будут располагаться провода, когда стену утеплителем наполнят?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо небронированный кабель в ПНД трубе, либо бронированный кабель без трубы.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Посередине утеплителя потому что утеплитель задувной :)
  13. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Труба гофрированная или обычная?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу, век, особливо учитывая, что расчетный срок службы ВВГ считается всего 30 лет. Нафига его уменьшать?
    А что касаемо временного интервала в 3-5 лет, то во первых ничего нет более постоянного, чем временное, а во вторых разве трудно кабель в уличную гофру засунуть?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гофра не от механических повреждений, ибо не из металла, а в первую голову защита от Ультрафиолета.
