1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возможно. Но не для ВВГнг. Он "применяется для прокладки в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации". Цитата из документации Подольсккабеля.
    @Караванбаши, в-общем, я предлагаю сойтись на том, что кабель типа ВВГнг в принципе можно прокладывать в открытую, но лучше таки его защитить гофрой, как из общих соображений защиты от излучений, так и для механической защиты.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычная прочнее, а применить можно любую. Кстати, в гладкую кабель проще втиснуть.
  3. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    А в гладкой будет будет проволока, за которую можно кабель подцепить?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не, не будет. Это же водопроводная труба.
    Если расстояние метров 20, то и без проволоки заходит, а если нужна протяжка, то либо сталистую проволоку, либо веревочку с мягким шариком + пылесос.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для таких мощностей алюминий выйдет дороже
    его можно только 16 квадратов класть по правилам если 3 фазы
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лады. Но с оговоркой. Для механической защиты гофра мало подходит. А для ультрафиолета гофра (черная) в самый раз.
  7. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Вечер добрый. Есть деревянный дачный дом. Собираюсь делать наружное освещение на доме.
    Вопрос- какой кабель брать? Можно ли ВВг нг или NYM и просто по стене дома снаружи ?
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я бы ВВГ-нг-ls в черной (уф-устойчивой) гофре пустил...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кольчугинский имеет климатическое исполнение УХЛ1, можно без гофры. Насчет NYM надо смотреть.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А так металлогофра вполне себе разумная защита. И желательно в виниловой оплетке.
  11. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Спасибо. А кабель брать ВВГнг (А) 2х1,5ок (N)-0,66 ВНИИКП или
    ВВГнг (А) 2х1,5ок (N)-1 ВНИИКП
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно -0,66.
  13. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Атмосферостойкие трубы от ДКС с их коробками и системами крепления. Но это не временный вариант :)
  14. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    А есть фото проводки в кабельных каналах в доме из ОЦБ?
  15. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Вопрос по замене проводки в деревянном частном доме с перегородками из гипсокартона.
    Как лучше, и безопаснее вести кабель: убрать в гипсокартонные перегородки (пока не зашиты гипсом) или под (над/в) деревянным потолком (потолок старый клееный обоями в 5 слоев, в последствии будет натяжной потолок)?
    Сам склоняюсь к перегородкам т. к. гипсокартон не горит.
    Использую 3*2,5 для розеток, и 3*1,5 для освещения, для защиты от мышей использую металлорукав. Монтаж будет по «без распаячной схеме» - 1 кабель в 1 металлорукав к 1 потребителю (блоку розеток или выключателю).
