1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Pashechka
    Pashechka
    Pashechka
    Если сложна к монтажу, это один вопрос. Я думал, что главное это пожаробезопастность. Уложить кабель под внутренней обшивкой, думаю не сложно. Но, безусловно, легче провести снаружи.
    Факт. Спасибо.
    А вот здесь, вы меня удивили, повеселили, и заставили крепко призадуматься. Я этого даже не предпологал!.. К счастИю, а скорее к сожалению, я не богат. Поэтому, вобщем особо можно и не думать. Но интересно весьма.
    Спасибо.
    Разные открытые проводки бывают, конечно. Industrial, как рок-н-ролл, нравиться не всем. А вот если проводка незаметна, это не плохо. А распайки? Куда их?
    Я отвлекся. А видели ли Вы уважаемый(ая) Fortuna, либо кто из других форумчан, как это выглядит? РЕТРО наружняя проводка. Покажете?
    P.S. Дача 20 лет, в наследство, хочеться реконструировать, голова кругом... Поэтому где то не внимателен, бываю. Но не всегда.
    Спасибо.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Правильно думаете!! + электробезопасность.Выполнив два этих условия можете жить спокойно..
  3. Pashechka
    Pashechka
    Pashechka
    Неплохое резюме... действительно лучше наружка. Но, так и хочеться убрать ее с глаз долой! Впрочем, это переживаемо. Однако, меня заинтересовала наружняя проводка при помощи изоляторов. Думаете смешно?! Отнюдь, вопрос интерестный. Что скажете...
  4. stroim-domik
    stroim-domik
    stroim-domik
    Краснодар
    Добрый день! Хочу ставить розетки на высоте 30 см от пола. На какой высоте прокладывать кабель: под потолком или в 20 см от пола. Если по низу, то где тогда ставить распредкоробки?
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Добрый день.
    Подскажите: электропроводка в доме из пеноблоков. Стены штукатурятся. Электропроводка в штробах до штукатурки. Нужно ли в этом случае использовать металлорукав (или пластик), или можно провода просто уложить в штробы и оштукатурит. Как понимаю сами провода не горят, а горят места соединений (скруток).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    zolb, совершенно не экономично прокладывать кабель в металлорукаве при этом поместив его в штробы для дальнейшего оштукатуривания поверхностей.
    В местах соединения кабелей предусмотрите установку распаечных коробок - этого будет достаточно.
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Так нужен рукав? к примеру пластик, или нет?
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Требования пожарной и электробезопасности в Вашем случае этого не требуют. С другой стороны, чтобы обеспечить возможность перетяжки участков проводки, можно заложить в штробы пластиковую гофру или жесткую пластиковую трубу, а уже в них кабель. Если возможность перетяжки сравнительно малой кровью не нужна - можно кабель просто так щаштукатурить.
    Зависит от ситуации. Хотя у скрутки однозначно больше шансов сгореть, особенно если это плохая скрутка. Так что от греха подальше используйте соединения, разрешенные ПУЭ (скрутка к таковым не относится), причем материалы для этих соединений желательно найти непаленые (касается всяких клеммников в основном).
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    "Скрутка" это фигура речи. Естественно все соединения должны быть правильными.
    Т.е. рукав нужен только для ВОЗМОЖНОЙ перетяжки проводов. Хотя в квартире за 10 лет ни разу не перетягивал. И как понимаю до меня жильцы тоже. Просто электрики настаивают на металлорукаве. Как понимаю это "развод" на рукав и "затягивание проводов в гофротрубу" (вид работы по смете).
    И еще вопрос: какой тип (маркировка) проводов приемлема под штукатурку без рукава?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да. Если, например, случайно повредите кабель, его можно будет перетянуть без расковыривания штробы во всю стену. В случае какой-то эксклюзивной отделки стен дело с гофрой стоит свеч. Но опять же подчеркну, что достаточно пластиковой гофры.
    Пусть аргументируют со ссылкой на нормативные документы или иные здравые соображения.
    Возможно, что и так.
    Я бы смотрел на ВВГнг-LS и NYMнг-LS. Если без гофры, то вместо ВВГнг-LS стоит взять ВВГпнг-LS (он плоский).
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Спасибо.
    Как понимаю ВВГпнг-LS это кабель в двойной изоляции и его можно укладывать в штробы и штукатурить без доп.защиты (рукава)
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Именно так.
  13. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    Добрый вечер! А разве кабель ВВГ нг нельзя укладывать в штрабу под штукатурку без гофры (или трубы ПВХ)?
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно. Почему Вы решили, что нельзя?
  15. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    Просто вы тут как то явно указали на ВВГпнг-LS:
    Кстати, что означает приставка -LS?
