1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Одобрям
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В такой модели все равно - считайте где удобнее вести. Но, конечно, гипсокартон предпочтительнее бумаги :)
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Как правильно проложить ВВГ-нг-ls по потолку (деревянная обрешетка)? Какие есть варианты?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Он там просто так будет? Ничем не закрыт? Тогда просто так, хоть скобочками прикрепить :)
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Прокладку планирую в гофре обычной пластиковой, стоит ли набить скажем профлист на дерево, для большей пожаробезопасности? Потом все закрою натяжным потолком.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Masrub, вместо профлиста лучше (имхо) гипсокартон. Гофра (опять-таки имхо) лишняя.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прокладка за натяжными потолками является скрытой
    Скрытая прокладка по сгораемым основаниям выполняется в СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ ИЛИ КОРОБАХ, ОБЛАДАЮЩИХ ЛОКАЛИЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ. Пластиковая гофра не является таковой
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Водопроводнын и есть. А еще достаточно прикрепить профили для ГКЛ к потолку, чтобы получился короб, после прокладки закрыть это вторым профилем и вуаля. Действительно для кабелей сечением 2.5 и ниже
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Как раз об этом думал, спасибо.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это получается скрытая проводка по сгораемой поверхности. Ведется только в трубах. Либо водопроводных, либо нержавеющая гофра.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Короба как же?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Согласен. Можно. Полностью закрытая металлическая конструкция. Переходы на стену только смущают, но это можно как-то решить.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проходы через дерево в трубах. Но как их привязать к коробу, вот это должно смущать.
  14. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А как быть с распаечными коробками они в основном пластик продаются?
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Да, так делать не стоит? Чем это грозит при эксплуатации? Лучше в стену?
