1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Грозит очевидным. В случае проблем в этой коробке или в сязанных с ней участках проводки придется снимать натяжной потолок
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Накопились вопросы к спецам, кирпичный дом 2эт, оба перекрыты плитами, залитая 10см-стяжка по грунту с утрамбованным песком за 2 года просела на пару см относительно монолитного ленточного фундамента =>
    1) если проложить кабеля в полах, а полы в дальнейшем еще просядут относительно стен - как избежать перенатяжения и разрыва кабелей?
    На первом этаже от стяжки до уровня чистого пола 25см - пока не решил чем поднять полы - либо керамзитом, либо ЭППС - все упирается в прокладку кабелей в пироге полов - прочитал всю ветку, но где именно правильнее проложить кабеля так и не понял. Два типа помещений и два варианта пирога полов
    2-а) в с/у - совместно с водяным ТП - в этой ветке форума рассматривались разные варианты прокладки кабелей с вырезанием канавок и без него
    - внутри двух слоев ЭППС
    - под слоем ЭППС со штроблением и прокладкой в плите
    - над слоем ЭППС
    А как все-таки правильно реализовать тандем проводки и водяного ТП - на каком расстоянии друг от друга. Хочется сделать так, чтобы не ломать потом полы ни мне, ни моим детям - цена тут отходит на последний план
    2-б) в других помещениях без ТП - где тут правильно уложить кабеля?
    3) в плане пожароопасности связка ЭППС + кабель несколько смущает, хотя она и закрыта - может правильнее провода заливать бетоном?
    4) нелепо, но все же спрошу - допустим прорвало воду в с/у и вода непременно где-то дойдет до кабелей - думаю ничего страшного не произойдет, ведь они в изоляции, а что показывает практика в таких случаях?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    неправильный пол у вас, серьезно. В лучшем случае что можете сделать при разводке в полу - это врезать в стену в месте выхода кабеля, чуть ниже уровня пола, распредкоробку, а в ней петлю кабеля для компенсации.
    Во вторых, ЭППС - это в лучшем случае категория Г3, и даже такой еще поискать. Не забывайте еще про теплоотвод от кабеля, поэтому разводка исключительно в слое бетона. При необходимости пройти горючий утеплитель насквозь, например при подземном вводе - используйте гильзу из оцинкованной стальной трубы. Это касается и пересечений с трубами в теплоизоляции и демпферными лентами, они как правило тоже пожароопасны.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Обработайте потолочную доску неомидом 450 в пару слоёв, получите поверхность с группой горючести Г1
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    На какой срок?
  6. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Здравствуйте.
    Кабель 3*1,5 или 3*2,5 в металлорукаве.
    Нужно провести на сквозь через бревенчатую стену, 20-30 см толщиной.
    Нужны ли проходные гильзы?
    Метал или пластик?
    Можно ли несколько металлорукавов в одну гильзу?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    Металл.
    Можно.
  8. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Доброго времени!
    Требуется подсказка) У меня будет разводка в мансарде по черновому потолку, обшитому деревом. Потом всё закроется натяжным потолком. Насколько я понял, самый "правильный" и безопасный вариант прокладки - в стальной трубе, типа водопроводной. Вопрос: как соединять трубы между собой? Достаточно ли перекрывать стыки, например изолентой? Или обязательно нарезать резьбу и скручивать их как и водопровод? Распаечные коробки тоже должны быть металлическими?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Незнаю как в москве с таким, а я у себя в городе брал в гипермаркете водопроводные трубы с готовой резьбой и соединял водопроводными муфтами. Распайки металлические самые простые из листового металла, дырки делал конусным сверлом, фиксировал гайками.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Соединять на резьбе обязательно. Коробки тоже металлические.
    Подумайте над соотношением "стоимость материалов / стоимость работы" - возможно, лучшим вариантом окажется гофрированная нержавеющая труба. Она сама по себе дорогая, зато в укладке намного проще.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Толщина стенок у нее какая?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Думаю, что-нибудь около миллиметра. Но если она пригодна для газа, то думаю, что для оболочки кабеля точно подойдет.
    UPD: Не, все-таки меньше миллиметра. Иначе бы она не гнулась. А так плохо, но гнется. Значит, 0,4-0,5 максимум.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, по нормативам для меди до 2,5 кв. мм. толщина стенок стальной трубы должна быть не менее 0,5мм. НО! Если кабель и АВ выбраны правильно и удастся обойтись без распаек, на мой взгляд, вполне можно использовать металлорукав.
    Пы. Сы. В свое время доводилось раза три принимать участие в монтаже проводки в металлических трубах ВГП. Мягко говоря, приятного мало. Несколько лет назад в случайный попутчик (кажется, с Нижнего) говорил, что пользовался специальной системой металлических труб для эл. проводки наподобие ДКСовской. Монтаж, конечно, проще, чем в ВГП, но на вопрос о цене мужик сказал, что заказчик покупал сам, но подозревает, что что-то близко к цене истребителя.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну распайки можно в металлических же коробках.
    А я не про металлорукав, я про гофротрубу именно. Металлорукав 0,25 и доверия на длительных сроках не вызывает.
    Вот такого типа.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду "без распаячных коробок".
    Я прекрасно понял, о чем Вы. Эта штуковина, скажем так, не дешевая. металлорукав дешевле и доступнее. Повторюсь, если кабель и АВ подобраны правильно и проводка в "критических зонах" сделана аккуратно и без соединений, то, по большому счету, защита нужна только механическая от грызунов. Металлорукав вполне подойдет. Проходы через горючие конструкции - в металлических гильзах.
