1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это да (140-240 руб./м). Зато в полном объеме заменяет водопроводную трубу. У металлорукава (обычного) есть неприятная особенность - он ржавеет через несколько лет. Ну дрянную оцинковку делают.
    Его только в совсем сухих местах стоит применять.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчет ржавчины - это да, бывает. Но подпотолочное пространство (при правильно сделанной кровле) - не самое влажное место. И потом, есть ведь металлорукав в ПВХ оболочке.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, согласен. Но все равно - считаю, что металлорукаву место на чердаках всяких максимум.
    И в любом случае - это вопрос религии :) То есть и Ваше и мое мнение имеет право на жизнь и реализацию.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Безусловно. Тут есть еще один важный аспект - финансовый., у кого на что дензнаков хаатает.
  5. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Как мне кажется, она по цене приближается к категории "золотая") По укладке, да проще. Фактически как обычная гофра.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не, не как обычная. Мыши не сгрызут. А по цене - да, цена "зачетная".
  7. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Очередной вопрос ради понимания: а если бы не мыши, "обычная" гофра обеспечит нужную степень безопасности? По идее должна... Она же не горит и вообще "самозатухающая"
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чаще всего портят провода не мыши, а гвозди и сверла.
    А обычная гофра...возьмите кусок, подожгите. Может повезет и попадется самозатухающая.
    А по жизни, обычная гофра ничего не обеспечивает. Ее применяют ради удобства монтажа. Других полезных свойств у нее нет.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тут есть нюанс серьезный. Водопроводная труба 20 (как аналог нерж. гофры) стоит минимум рублей 80 за м. п. Гофра нерж. - 240 (это вообще в Электромонтаже по метрам, а если на дом, то думаю, что и по 180 можно найти). Но укладка водопроводной - минимум рублей 150-200 метр (с ней головной боли...), а гофры - обычные рублей 50-70. И гофрой можно намного эстетичнее сделать многие места.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Здравствуйте соучастники! Есть вопрос: подключаю дом к сетям, щиток установил на столб, смонтировал в нем счетчик трехфазный, автоматы. Теперь нужно сделать ввод сип 4*16. Вот тут и вопрос как наиболее бюджетно опустить его по столбу до щитка? Можно ли в гофру и прикрепить пластиковыми хомутами? Или вообще без гофры?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще то это задача сетевиков
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Здравствуйте, вопрос возник по поводу укладки провода в железной трубе. Сейчас занимаюсь разводкой в доме, дом кирпич, потолки черновые, деревянные. Хотел сначала провода на свет по потолку в гофре пускать, но почитав форум, решил в трубе. Там не так много, да и трубы без дела валялись. Вчера вроде закончил, соединил все провода в коробках, повесил лампочки, выключатели поставил, подсоединил в щитке фазу и ноль, землю - не соединял, чтобы всё проверить. Все пучком, да тут случайно дотронулся индикаторной отвёрткой до земли в распределительной коробке ванной - индикатор загорелся, слабее конечно чем фаза, но всё же ? Прозвонил на всех концах проводки ванной землю, горит ! К этой коробке от щитка подходит провод питания, дальше розетка в ванную, на свет в трубе и на выключатель по потолку в трубе на другую сторону помещения. Если подключить землю в щитке, пропадает. Пальцем если за землю дотронуться, еле еле заметное пощипывание. На ванную стоит двойная дифзащита, сначала УЗО 16а 30ma далее диф 16а 10ma - не срабатывает. Ну думаю китайское дерьмо ! Хотя, я их проверял, работали. Тут уже темнеет, тут и на нуле на выключателе стало светиться. Ну думаю где-нибудь замкнуло, стал искать, сначала отсоединил провод на светильник, без изменений, ну думаю значит на выключатель - отсоединил фазу, пропало. Сегодня купил провод, переделал проводку на выключатель и каково было удивление, при подключенной только фазе в коробке, на другом конце провода и ноль и земля опять горит в полнакала ! Неужели труба даёт такие электромагнитные наводки ? И как с этим бороться или забить, вроде как с подключенной землёй в щитке всё пропадает ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @SSLAWA7341, это нормальное явление. Когда подключите заземление, то вопрос исчезнет.
    Объясняется просто...есть большая длина проводов с напряжением (фаза). Рядом лежит такой же длинный провод, который никуда не подключен (заземление).
    Электрическое поле, создаваемое фазой, наводит в неподключенном проводе какой-то потенциал.
    Типа статики. Когда подключите заземление - этот наведенный потенциал уйдет в землю.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Спасибо успокоили :)]. Я так понимаю в железной толстостенной трубе этот эффект в разы больше ? Там труба то 3,5 метров, а без труб и по 10 метров есть участки, там нет такого эффекта.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может быть. Теорию электрического поля знаю в очень общих чертах. Все ж не инженер, а электрик.
