1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени уважаемые форумчане!
    Почитав форум, снипы, пэу и разные мнения электриков и "электриков" по прокладке кабеля в каркасном (деревянном) доме седлал определенные выводы (сам не электрик и электрику не монтировал).
    А так, как сам планирую в скором времени осуществлять монтаж проводки в своем каркаснике, планирую делать так:
    1. Проводку монтировать кабелем ВВГнг-LS (Гост) с соответствующим сечением.
    Выводы: на форуме многие его советуют, так как дешевле и не хуже NYM.
    2. Монтаж проводки осуществлять по черновому потолку osb (3 метра от пола, после закроется натяжным полотном везде).
    Выводы:
    - минимальный риск пробить кабель (вешать картину на потолок приехавшая внезапно теща вряд ли станет),
    - имею возможность занизить высоту потолков, т. к. черновой - 3 метра.
    - доступность проверки проводки (при острой необходимости можно снять натяжной потолок и на мой взгляд это куда проще и дешевле сделать нежели разбирать стену или пол..)
    3. Буду использовать в монтаже распределительные коробки на потолке
    Выводы: опять же определенная доступность к коробке, при снятии натяжного полотна.
    4. Вертикально вниз от распределительных коробок буду делать спуск к розеткам и переключателям освещения. Главное в этом пункте - основной монтаж проводки буду делать баз использования какой - либо трубы (металлорукав, гофротруба, метллическая (медная) труба и проч.).
    Выводы:
    Гофротруба ПНД -
    прочная, но горит (есть и негорючие) и при горении сильно воняет. ИМХО - нецелесообразно в каркаснике;
    Гофротруба ПВХ- более хрупкая и ломкая, не горит, но при плавлении сильно воняет. ИМХО - с учетом применения выше указанного кабеля не вижу смысла ее использования;
    Металлорукав -
    опять же таки из всего прочитанного понял, что спасает металлорукав в основном от механического воздействия. Учитывая основную проводку по потолку не вижу смысла его там применять.
    Металлические трубы
    - конечно вариант бесспорно идеальный для каркасника, да и вобще для дома, если все сделать по уму - не горит, не воняет, сложно повредить, но - высокая цена и сложность монтажа.
    Отступление - В далеком 1991 году мой отец при строительстве собственного каркасного дома в 200 кв. м. применял медные трубки для прокладки кабеля. В то время эти трубки метров на 200 где то ему обошлись ему в две банки 40-ка градусной... :close:
    Погуглив нашел я медные трубки 20 диаметра под 2,5 квадрата кабеля. Так вот 200 метров такой трубки обойдутся в - 90 000 рублей. Но ведь нужно сделать все по уму, а значит нужны и различные соединения между труб, распред. коробок, да и сами коробки нужны металлические... В общем с поиском соединителей еще сложнее о дороже выйдет.
    P. S. Наткнулся на вот такие металлические трубы
    Труба ЭС 25*1,5 (6,0м) Т ГОСТ 10704-91 - 270 рублей, т. е. 1метр - 45 руб. Но опять встает вопрос их соединения друг с другом, с коробками и разетками...
    5.Обычный металлорукав буду использовать только при вертикальном спуске кабеля с потолка до розеток и переключателей в целях исключения пробития кабеля и возможных неприятностей с грызунами.
    Конечно проводку разобью на много контуров, а не один, два на 140 кв. м. дома, поставлю как надо автоматы правильные и все дела какие нужно по защите приму - но это потом, а пока что нужно окончательно разобраться с монтажом проводки кабеля.
    Вот как то так! Кто что думает, пишите, критикуйте, ругайте - это вы умеете, а я обязуюсь внимать и при необходимости скорректировать свой план работы:um: в целях исключения неприятностей.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Кстати, наткнулся вот на такую трубу.
    Профильная труба 15х15х1 - 6 метров тяга.
    По деньгам выходит дешевле металлорукова в ПВХ оболочке.
    Можно ли ее использовать в каркасном доме совместно с кабелем ВВГнг-LS как на 1,5, так и на 2,5.
    По размерам кабель должен пройти в трубу. (на практике не пробовал - кто в теме -отпишитесь)
    Также большой вопрос как ее соединять друг с другом в доме?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @mda158, кроме как под натяжным потолком остальная проводка тоже скрытая?
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    да. Получается то что сверху - под натяжным потолком, то что в стенах - в обрешетке между пароизоляционной пленкой и ГСП.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот и смотрите сами, насколько лучше в такой замечательной теплоизоляции и без теплоотвода будет греться кабель в случае чего. И насколько хорошо он будет разогревать окружающие материалы.
    Труба она не только для изолирования горения, но и для теплоотвода.
    Я бы сказал, что
    - это очень плохо (правда, "каркасники" считают, что это очень даже правильно).
    Есть еще вариант электротехнической трубы. По крайней мере она не горит гарантированно :) Но не защитит от пробоя механического.
    Это на случай, если совсем жалко денег на нержавеющую гофру или водопроводную трубу.
    Металлогофра - на крайний случай, в сухих местах и в ПВХ-оболочке.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    толщина 1,5мм - это уже не сравнится с нерж. гофрой и любыми другими кроме вгп-труб. Я за такую даже удержался почти всем весом (оступился). Зря Вы "нержавеющую гофру или водопроводную трубу" в один ряд ставите, возникает иллюзия равноценности по защите;)
    зы. оговорка, конечно же для 1,5 - 2,5 кв. мм
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да уж, при таком способе прокладки допустимая токовая нагрузка снижается ОЧЕНЬ сильно. Сейчас специально посмотрел, медь 2,5кв.мм. всего 18,5А
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я где-то тут уже приводил фото нормальной нержавеющей гофры. И лично держал ее в руках и прокладывал. В-общем, это ближе к водопроводной трубе, чем к э. т. трубе. Она реально мощная. Не уверен, что в нее сверло вообще пойдет. Режется исключительно болгаркой.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Да, наступать можно. Но это только поперечные нагрузки. Про локализационную способность думаю больше:|:. Не спорю про применимость (это не значит что согласен;)), лишь замечу про сравнибельность цен.
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Еще покумекал.
    В общем можно и всю проводку в своем каркасе изолировать трубой такой:
    Профильная труба 16х1,2х6м. По деньгам получается 27 рублей за метр. Стыки думаю возможно и гофротрубой газовой сделать.
    Что скажете, стоит такой трубой изолировать всю силовую проводку в доме (скрытый монтаж конечно) или нет?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже лучше. Сейчас ещё подумаете и дойдете до правильного варианта
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну вы подскажите если знаете.
    Вроде как все по каркасному феншую с трубами получается)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну там, где собрались брать, должны быть сгоны, муфты. Ну это чтобы от гофротрубы совсем уйти. И на потолке ещё посмотрите. Возьмите профиль для ГКЛ. В качестве короба.
    И вот ещё что. Расскажите Косте Иванову где вы эту трубу нашли. А то он год назад тут вещал, что найти её нереально.
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вот тут нашел - invest. severstal. com (не реклама)
    Так то перед покупкой еще порыскаю по инету, может дешевле найду.
    Соединительных элементов нет к сожалению у них. Есть конечно вариант знакомым работникам завода заказать - сделают под заказ что угодно, но цена вопроса хз пока
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да и по потолку трубы пущу
    Кстати, что делать с кабелем витая пара. по ней 220 пускать не собираюсь, в трубы то думаю ее нет смысла. так - пустить, без всего?
