1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это хуже. Надо будет очень тщательно делать предварительную трассировку. Проще прикрепить большой профиль и добавлять в него кабель по мере необходимости
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Если я вас правильно понял - вы предлагаете на потолке изобрести подобие вот такой трассы?:
    Конечно это проще, но тогда я опять уйду от нормативов и требований)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мыши.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не совсем. Просто профиль для ГКЛ. Прикручиваете к потолку.
    Почему это? Норматив требует трубы или закрытые короба с локализующей способностью. То есть при сечении до 2.5 толщиной стенки 0.5 и выше.
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Хм. Спасибо за совет с коробами, действительно тогда проще будет с ними сделать по потолку.
    Получается такая технология - 1 профиль прикручиваю к потолку, второй к этому профилю - делаю металлический короб канал?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Угу. Только при прикручивании не проткните саморезом кабель внутри
  7. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Не соглашусь. Она же не сразу на проводах одета. Как по мне - так никакого удобства
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вот два варианта монтажа
    Если применять гофру, то надо сверлить меньше отверстий.
    А когда сверлишь в потолке несколько десяткой отверстий, то каждое лишнее сильно напрягает.
    Но вполне согласен с Вами по поводу кому как нравится. Здесь дело вкуса.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа, подскажите пожалуйста, разрешается ли размещать распределительный щит под лестничной площадкой высотой 1,5м от пола 1-го этажа? Согибаться часто думаю не придется - хочется использовать под щит свободное место, но не знаю - электрики могут заартачиться - есть ли какие ограничения?
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    по большому счету, у себя любимого, хоть на полу, хоть на потолке, если нет счетчика учета, но надо включить разум.
    зависит от качества монтажа и самой схемы.
    есть-большой аванс за работы.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В принципе есть только рекомендации по высоте - 1500-1700 мм. Но это рекомендации.
    Так что электрики могут только увеличить сумму из-за крайнего неудобства работ. Или будут говорить много нехороших слов в адрес клиента. Я бы говорил :)
    Но это не та причина, из-за которой стоит отказываться от такого решения :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это в процессе монтажа. Лестница пока только в виде каркаса.
    А это окончательный результат
    Конечно обслуживать не очень удобно, но даже во время сборки щитка сильно не напрягало.
    А уж эпизодическое посещение - вообще не вопрос.
  13. УралСпецДеталь
    УралСпецДеталь
    УралСпецДеталь
    Есть вопрос, кто нибудь использовал вместо металлорукава или гофры, водопроводную нержавеющую гофрированную трубу? Это ведь надёжнее чем металлорукав? И намного эстетичнее.
    Вопрос задаю, так как была сделана проводка в металлорукаве без подкладки из негорючего материала, но на КАЖДУЮ линию был установлен дифавтомат АББ соответствующей нагрузки.
    Результат: произошло КЗ в греющем кабеле 70ватт/метр. 10метров. Дифавтомат (не подделка) на 4А не сработал, пошла перегрузка питающего кабеля 1.5кв/мм. Как результат пожар и повреждение второго этажа деревянного дома.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Утащил в закладки. Всем любителям металлорукава посвящается
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да, LAVITA
    если не на землю то конечно просто перегруз, но 1,5мм2 и 20а могут долго держать, значит кз было не полным, с него и началось возгорания, при таком замыкании ни дифы, ни автоматы не спасают
    это нормально при нарушении правил прокладки
