1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Читаю форум, не видел упоминания простой приспособы при монтаже кабеля на потолок монтажной лентой.
    Во первых, надо сделать из сталистой проволоки d3-d4 специальный крючок. На одном конце делаем петлю под анкер, на втором просто изгиб. Готовый крюк крепим к потолку на месте будущей кабельной трассы, можно одновременно с одним концом монтажной ленты. Крючки креплю примерно через один метр, этого достаточно чтобы удержать пучок кабелей 10-20, зависит от дюбеля.
    Теперь, вместо того чтобы постоянно болтаться на стремянке, я просто стоя на полу закидываю кабель на крюк. Набралось достаточно кабеля - окончательно закрепляем пучок монтажной лентой, и добавляем её-же в промежутках от провиса. Крючки после монтажа можно снять, можно просто отломать - сталистая проволока быстро переламывается при многократном изгибе
    В плюсах - в разы более быстрая трассировка, не надо выращивать третью руку для удержания толстого пучку кабелей на весу, уходит меньше времени на крепеж по сравнению с клипсами.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вот примерно так, только чуть побольше размером и потолще. ЖЁСТКО крепится к потолку на анкер, чтобы при предварительной натяжке кабеля не болтался. После того как будет ненужен, выкручивается или откусывается. Можно еще сперва закрепить на потолке одним концом перфо-полосу, и на неё подвесить обычный двусторонний крючок, но в этом варианте нет жесткости, мне так неудобно работать.
    Другие варианты как подобные крюки использовать. Например при укладке кабеля в кабельные короба на стенах и потолке крюк заводится за кабельканал, в свободный конец укладывается кабель, потом после полной трассировки заправляется внутрь и закрывается крышкой.
    На разгиб сталька-двойка держит несколько кило, а четверке я уже бронированную 25-ку подвешивал
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по фотографии, проблема в плохом контакте.
    Одна жила обуглилась и лишилась изоляции из-за нагрева. А нагрев был из-за плохого контакта.
    От таких ситуаций автомат не спасает.
    Автомат отключается только при перегрузке и коротком замыкании.
  4. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Всем привет. Дом из газобетона. Проводку планируется вести по потолку соответственно снижение к розеткам и выключателям по штробе. Вопросы. Можно ли на данном этапе замуровать каналы и коробки а потом уже протянуть провод. Так делают вообще? Если да то что лучше заложить гофру ПВХ, гофру ПНД или гладкую трубу ПВХ? Как правильно вести по стене. Где то попадалось что нужно снижение делать вдоль оконных/дверных проемов (50-100мм). Так нужно и положено или не принципиально?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Теоретически... говорят... в некоторых руководствах... что так можно делать.
    Но в реальности - только если длина канала метров 10-12, на канал не больше 1-2 поворотов под 45 максимум и труба заложена типа 32-40 на один кабель. То есть в реальности - скорее всего не получится.
    Правильно - просто кабелем по штробе. Без всяких труб.
    Не знаю вообще, откуда это могло взяться. Нет таких ни нормативов, ни рекомендаций.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я правильно понял, магистрали по потолку прокладываются открыто, от них опуски в шробах (предполагается в трубах) к розеткам и выключателям? Если да, то
    1. Материал потолка?
    2. Будет ли фальш-потолок (натяжной, ГКЛ и т. д.) и какая высота потолка?
  7. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Да я имел ввиду только само снижение то есть не более 3-х метров.
    Если это не обязательно, можно вообще только прямыми каналами ограничиться.
  8. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Да, совершенно верно. Потолок полистирол бетон. Горение не поддерживает. Везде будет фальш -потолок.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно. Вполне можете делать, как планируете, только диаметр трубы правильно подбирайте. Как ориентир: площадь поперечного сечения кабеля (не жил, а кабеля целиком, с изоляцией и оболочеой)/площадь поперечного сечения трубы без учета толщины стенок)=0,4. Трубу лучше жесткую гладкую.
    Если будете сначала замуровывать трубы без кабеля, предварительно пропустите в них стальку, а лучше специальный зонд (он, правда, не дешевый).
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда реально. @СтранникXXI все очень правильно описал про трубы.
  11. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Добрый день!
    Достался одноэтажный летний (конец апреля - начало ноября) каркасник.
    Как чемодан без ручки :)
    Хочу немного привести в порядок.
    1. Прошу рассмотреть мой вариант прокладки по чердаку вводного кабеля к распредщиту в доме.
    Горизонтальный участок вводного кабеля проходящего по чердаку - длиной 4 метра.
    Кабель ВВГ НГ (А) LS 2х10 кв. мм.
    Собираюсь проложить в гофре из нержавейки.
    Сама гофра будет крепиться к стальным кронштейнам, которые будут крепиться либо к стропилам либо к доске, лежащей на лагах (балках) пола чердака/потолка комнаты.
    Получится расстояние от гофротрубы до дерева от 10 и более см.
    Да! На полу чердака между лагами лежит ничем не накрытая какая-то минвата начала 90х годов выпуска.
    Пола на чердаке нет. Хлам весь уберу.
    В щите учета на улице - водной автомат 32А. Противопожарное УЗО 40А/100 ма.
    2. Тут в теме писали про возможность образования конденсата в трубе.
    Чердак у меня холодный. Зимой я в доме не бываю. Сижу когда на улице не ниже плюс 5 - плюс 10.
    Грозит ли мне конденсат?
    Спасибо!
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @DmitriMos,
    1. Концепция правильная и безопасная.
    2. А вот тут могут быть проблемы, причем почти неизбежно. Заводите кабель в щиток снизу, сделав петлю, чтобы если конденсат образуется, он бы капал на пол. Много его не будет, но если попадет в щиток, могут быть неприятности.
    Даже если сейчас вы там зимой не бываете, то в будущем все может быть. Лишние полтора метра кабеля не разорят.
  13. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Мысль понял! Но зимой не буду там 1000%. Это делаю на 5-6 лет "перекантоваться". Потом другой дом. Распредщит IP 65. На вводной кабель (если пущу его все же сверху) в щитке будет стоять сальник - гермоввод IP68. И на исходящие кабели тоже резьбовые сальники, но попроще. Как для фикцсации кабеля на выходе из щита, так и думаю защитит от возможных капель.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    У меня в итоге получилась смешанная проводка. Скрытую я положил в нержавейке. Выводы из стен в нерже идут сразу в распредкоробки внешней проводки. И далее по комнате уже внешняя.
    Вопрос локализации КЗ в нерже конечно остался открытым. Но этот вопрос я решил качественными проводом и его толщиной (4 квадрата). Т. е. предполагаю, что если ток и будет высок, скорее внешняя проводка полыхнет (2.5мм макс), чем скрытая. А вот от мышей я точно защищусь ;)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, смотря, где коротнёт. Толщину стенки нержавейки знаете?
