1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полная каша в голове. Чем выше сечение, тем выше ток КЗ
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    У вас то. :)) видимо - да. Так говорите, если я буду иметь провод из сегмента 4квадрата и 2.5 квадрата и перемкну 2.5 квадрата где провод выгорит то? ;)
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Читаем внимательно. Какая разница какая толщина стенки нержи, если ее задача от мышей защита? Не я конечно могу 2.5 квадрата туда запихнуть и всем говорить, что в этом случае толщина не нормирована. Но сдается мне, что как раз это самоуговоры. Вероятность перегрева провода можно снизить только уменьшением его сопротивления, а значит увеличением сечения. И чем он будет толще, тем меньше вероятность слипания и кз в гофре. Но если оно случится... то конечно... только напомните какой там ток уже нужно будет? И не подскажите, какой автомат его выдержит? ;) Боюсь там в эшелоне пара автоматов точно успеет сработает еще до прогарания (оплавлением изоляции).
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Она нормируется при ЛЮБОМ сечении.
    "Вы думаете?" (С)
    "Блажен, кто верует" (С)
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    А может все же -
    Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;
    Остальное без внимания оставлю. Не знание элементарных законов Ома заставляют придумывать всякую ерунду. Да, действительно, я мог бы взять 2.5 проводник и запихать его в гофру формально удовлетворив всех. Но на практике, есть то, о чем я написал выше - чем тоньше провод, тем больше вероятность его КЗ при перегреве. И если в цепи будут проводники с большим сопротивлением, как раз они выступят в роли нагрузки. Так же работает, например - теплый пол. Ровно потому, что у него сопротивление больше он нагревается, хотя подводящий кабель остается холодным.
    Да, при КЗ на 2.5 скорее всего 4ка нагреется. Но все же 2.5 прогорит скорее. И повторюсь, ставить нужно не один автомат, а эшелон. Где помимо автомата на линию, ставится общий автомат на несколько линий. Плюс, в моем случае, счетчик на столбе имеет еще один автомат.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, "не всё же". Специально для Вас:
    СП256.1325800.2016 (введен в действие весной 2017г.)
    Цитата из п. 15.15
    Остальное оставлю без внимания, ибо воистину незнание (в данном случае пишется слитно) законов физики (закона Ома в том числе) "заставляет придумывать всякую ерунду", и, мало того что, самому в неё верить, да ещё и других пытаться поучать. Как говаривал незабвенный сын турецкоподданного, - "Вопросов больше не имею" (С)
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Круто то как :) Ну значит что-то поменялось в лучшую сторону. Правда суть дела не сильно меняет. Т. к. все же защиту я сделал от мышей. И изначально, сам, даже без этих нововведений, не верил в локализационную способность гофры-нержавейки;)
    P. S. Русский хороший, могучий язык, но не имеет отношения к законам физики. Их с успехом изучают и на альтернативных ;) Я не считаю, что незнание русского меня красит, но это не имеет отношения к теме. А Ваши попытки сфокусировать внимание на второстепенных вещах говорят о том, что по первостепенным вам нечего просто сказать ;)
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ах ну и конечно - делать все нужно по уму. И по ПУЭ. Мой вариант лишь частность. Со всеми принятыми на себя рисками. Это не руководство к действию и не совет.
  9. Киллер
    Киллер
    Киллер
    Кострома
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Сил читать 97 страниц нет, к сожалению. Есть дом комбинированный, 1-й этаж блок, 2-й этаж брус. Вопрос про первый этаж. Электрик предложил не делать штробы, а просто провести проводку по блоку. Затембудет штукатурка и она всю проводку скроет. Правильно ли это или лучше проштробиться?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Киллер, по газоблоку невесть какой труд проштробиться, в углах стена-стена и стена-перекрытие это точно надо сделать во избежание терок со штукатурами
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это абсолютно нормальное решение. Стандартное.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы не пробовали посоветоваться с теми, кто эти кабели будет заштукатуривать?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А им-то что? Вопрос только выходов на подрозетники, вот это надо согласовывать. А так - обычная работа для штукатуров.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не скажите. Если слой штукатурки из-за кабелей увеличивается с 5 мм до 15-20, то и их ценник повышается и расходы на материалы подскакивают. А если они скажут, что слой по любому большой, то тады ой, какгрицца
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Слой штукатурки не можем быть меньше 1 см, насколько мне помнится. Иначе не обеспечивается достаточная его прочность как отдельного слоя. А это заведомо больше толщины кабеля с дюбель-хомутом.
