1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неа. Ровно столько же. То есть одно неловкое движение, и вы отец чуть чуть неровно поставлен один блок и в этом месте кабель выпирает. Я ж говорю, именно в этом вопросе слово за штукатурами.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И это правильно.
    Это было отнюдь не фокусирование внимания, а просто попутное замечание.
    Да сказать-то есть что, только стоит ли?
    А вот это очень правильное замечание.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Киллер, поддержу @Sebikov, и @GBS electrik предложив уложить кабель в штробы.
    Мотивировочная часть:
    1) меньше шансов пробить кабель при штукатурке;
    2) штукатурить кабель без гофротрубы стрёмно, можно повредить. А в гофротрубе слой штукатурки превысит минимально необходимый - попадалово на штукатурке;
    Кабели по поверхности будут конкретно мешать этим операциям.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Eugene47, дык кто же против-то укладки в штробы. Особенно электрики за.
    Я бы сразу сказал - "Только штробы! Обязательно!
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Для ввода в дом иногда делаю двойную гильзу из стальных труб. Если в будущем планируется утепление или отделка, эту гильзу достаточно раздвинуть как телескоп, без существенной переделки ввода.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А еще этот "телескоп" исключает возникновение мостика холода.
  7. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, а вот подскажите, критично ли использование распределительных коробок Tyco IP54 для соединения проводов на свет, розетки внутри на деревянном потолке (дом-то каменный, а вот потолок 2-го этажа - балки с утеплителем между ними и подшит доской 100х25 вразбежку через одну)?
    Ну понятно, что ПУэ и прочие ужасы рекомендуют нам купить железных труб и коробок, но вот исходя из опыта мне интересно. Соединения в коробках сделаны на ГМЛ\ГСИ с помощью гидропресса и в двойной-тройной термоусадке.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Железные трубы и коробки должны быть при скрытой проводке по горючему основанию. Тут же проводку можно считать открытой (если не зашьёте наглухо), поэтому противопоказаний вроде нет.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @sergunyavasilek, между проводкой и горючим основание должно быть 10 мм. (если правильно помню) негорючего материала. (имхо: например, гипсокартон, хотя он и Г1)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СП256.1325800 п. 15.5
  11. Kuzsms
    Kuzsms
    Kuzsms
    Ккк
    Знатоки, подскажите. Можно ли сделать так. Проводка в деревянном доме.
    По стенам к розеткам/выключателям сделать проводку в пластиковых кабель -каналах.
    А под потолком провод (потолок зашивается вагонкой) -в гофре и гофру положить в мет. профиль от гипсокартона.
    Сверху закрыть еще одним профилем - получится что то типа металлического корроба.
  12. Kuzsms
    Kuzsms
    Kuzsms
    Ккк
    На одном сайте пишут, можно. С условием прокладки по несгораемому основанию. можно ли считать профигл для ГКЛ несгораемым основанием?
    см. картинку
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну этот способ описан в правилах НАРАВНЕ с трубами.
    Его можно считать металлическим коробом.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да можно, вы изобрели металлический лоток с крышкой :)
  15. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я так часть проводки по деревянному потолку сделал, там где много кабелей идет, после подъема из щитовой. Только гофру не клал, просто кабели в профиль и сверху (снизу) еще один, на металлической проволочной стяжке.
