1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для многоразовости я бы применил червячный хомут
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Металлический короб по потолку - то еще извращение
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В чём извращение? Труба лучше?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GBS electrik, труба однозначно лучше, удобнее и надежнее. А монтаж проводки в короба с крышкой ВНИЗ - это самая адовая в плане трудоемкости работа которую я делал. Это было с готовыми изделиями со всеми аксессуарами, а что с самоделкой из профилей, вообще представить трудно
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Десяток кусочков проволоки, временно обернутых вокруг короба, перемещают вас из ада обратно в земную жизнь
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GBS electrik, я именно про эти подвязочки проволочки хомутики говорю
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Здравствуйте, товарищи электрики! Помогите, пожалуйста, разобраться с монтажом электропроводки в частном доме. Дом площадью 120 кв. метоов, три спальни по 11кв.м.,ванна 7.5кв.м.,санузел, кухня около 20 кв. м.,коридор 12кв.м., и гостиная около 60кв.м. Дом из арболита монолитного, пол выполнен из ж/б плит, перекрытие - деревянные балки, доска и опил с известью вперемешку. У меня вот какие вопросы. Где и как лучше развести электропроводку? По чердаку в гофре, просовывая сверху в просверленные отверстия или лучше развести по полу тоже в гофре, а затем залить вместе со стяжкой теплого водяного пола? Я больше склоняюсь ко второму варианту. Еще я думаю выполнить монтаж без распаечных коробок. По проводу от каждого выключателя и от каждой розетки. Я понимаю, что увеличится расход электропровода, но такая схема мне представляется наиболее простой, так как я не электрик и меньше шанс накосячить. Или я не прав? Есть ли смысл ставить на каждую точку по отдельному автомату или стоит обьединить на один автомат освещение, на другой автомат розетки спален и коридора, котел отдельно, стиралку, посудомойку тоже отдельные автоматы ? Как лучше выполнить? Подскажите, пожалуйста.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @78Mihail, оттелка стен и потолка какая планируется?
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Стены штукатурка, потолок так и останется с открытыми балками.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С учетом
    можно в любом варианте.
    Версия по чердаку - нужны металлические трубы в местах прохода сквозь дерево.
    Версия по полу - ничего не нужно.
    Я бы сказал, что намного проще и удобнее всегда делать по полу, если есть такая возможность.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если в стяжку, то лучше в гофре ПНД или тяжёлой ПВХ. Бережёного Бог бережёт.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я писал про варианты автора. Он изначально говорил о гофре. Но да, согласен, про нее надо было упомянуть. Спасибо.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи, допустимо ли провести провода сквозь цельный деревянный брусок без металлической вставки, внутри помещения, если провод ВВГнг-Ls ?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, вне зависимости от марки кабеля или провода.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Такой нельзя, другой можно
    Что скажете про ВББШвнг-LS 3х2,5 ? :) стоит он 80р/м
    ВВГнг-Ls 3х2,5 стоит 50р/м + металлическая труба стоит 20р/м + всякие коробки, уголки, муфты
