Есть построенный дом 9х12. Нужен проект как сделать внутри
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pompa, 11.04.20.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Судя по окнам технические помещения и санузлы планировались с противоположного торца (там где сейчас хочется "большую комнату". Хотя зачем тогда второй свет делали - вопрос.
    Тут видимо всплывет проблема лестницы - обезьянья - крута. Для эксплуотации второго этажа нужно что-то придумать - для более пологого варианта. С нее и начал...
    Из всех возможных - этот понравился больше.
    Теперь пытался кухню с санузлом в показанном месте сделать.
    Тесно.
    Стол или в "большую комнату" выносить. Или надо наружную дверь с близлежащим окном местами поменять - поменял.
  2. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Сергей, я даже без возведения стен и прикидывания сразу это и написала:)] и про второй свет и про нижние загигулины от которых нет толка чтобы их спасать! Возможно только ТС так больше понятней, но прошу заметить об этом вам написали профессиональный дизайнер и великолепный инженер строитель в лице Сергея Monterey (Сергей, поправь если неправильно назвала) :|: И лестница - да, обезьянья, по хорошему она должна по крайней мере наоборот располагаться, пол дома надо обойти чтобы наверх подняться. Pompa, вы уж не обижайтесь, но каждый должен делать свою работу. И каждый проект должен получать разрешение на строительство, чтобы не портить окружающую среду своим видом и не шокировать проживающих рядом. Можно конечно из вашего дома сделать арт объект, но для этого нужно соответствовать образом жизни и характером. ;)
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Татьяна!
    Конечно.
    Замечаний к дому много.
    С другой стороны - купленный. И теперь то заглядывай в зубы - а толку? ... не поправить, Только соль сыпать.
    К тому же если уже успели прижиться - ломать по серьезному еще тягостней - тут решимость нужна стальная.
    И всегда ищется вариант "малой кровью".
    Да кривоват, генетически. Правильнее - оставить к проектированию только оболочку, без оглядки на перегородки, окна. И сложить стильное и удобное что-то. Но времена...
    Как быть если не на новый кабриолет, а только на новые колеса к имеющейся копеек хватит?
    И уже что-то такое даже съедобное ...
    Сам каждый раз качаюсь в таком решении.
    Выбор всяко за хозяйкой.
  4. pompa
    pompa
    pompa
    Технические помещения и с/узлы планировались там, где Вы их и нарисовали. Снести построенную стену - нет проблем. Она даже не доведена до потолка.
    Второй свет нужен для просторной комнаты, возможно с камином
  5. pompa
    pompa
    pompa
    Лестница вообще была временной. Ее надо было бы переделывать, т. к. Вы правы - крута. Потолки на 1 этаже 3.7м. Но это пока пола нет
  6. pompa
    pompa
    pompa
    По расположению лестницы есть несколько ограничений
    1 Бетонная плита перекрытия по центру
    Много балок на потолке. Они несущие - убрать нельзя
    13.jpg лестница фото 90х годов
    SANY6346 - копия.JPG бетонная плита
    схема дома.jpg здесь нарисовала балки и плиту заштриховала
    И спасибо ВСЕМ большое за обсуждение:) хоть что то для меня проясняется
    Если есть идеи куда ее? предложите
  7. pompa
    pompa
    pompa
    Я вообще не из тех, что обижается, тем более дельным советам. Просто у меня такая жизнь, что я все должна делать. Поэтому профессионально - трудно ВСЕ. Дом построен давно. Потом несколько лет за границей работали, потом 4 детей. Потом муж умер. Теперь я одна за всех. Кошу триммером свои 60 соток (а мужики на этом форуме ржут и не верят). яндекс карта.jpg участок в красной рамке. И мой арт объект никому не виден - все в елках и соснах. Это было поле пустое. А теперь здесь лес с грибами
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Работа над проектом строится пошагово.
    Как правило с низу в вверх. Собирается план первого этажа и на его основе - второго.
    План первого так же - пошагово.
    Для следующего шага надо утвердить достигнутое. В противном случае - хождение по кругу.
    Насколько понял - для Вас важно было сохранить перегородки и придумать решение на кухню/санузел.
    Заключение типа - "что-то проясняется" - тут для последующего движения неприемлемо.
    Надо либо опереться на него, либо искать другую ступеньку.
    Хочу заметить - способ предоставления важной для проектирования информации вызывает, мягко говоря, досаду. Образмерка выполнена коряво. (Для балансировки пришлось ориентироватся на размерность кирпичей на фото). Теперь всплывают плиты в перекрытии и высота этажа в 3,7 метра. Параметры во многом отменяющие правильность предыдущего хода.
    (Потом видимо начнем думать как утеплить стены - и понятно переделать сверстанные планы...)
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Для присутствующих.
    Именно я назвала данный вид дома "сараем". Но не для того, чтобы обидеть, а потому, что запрос был размещен в теме "Помогите найти проект по фото". И вызвало недоумение - зачем искать проект настолько простого по форме дома?
    Потом оказалось, что дом уже построен и надо сделать проект для регистрации.
    Теперь я так понимаю, что надо не только для регистрации, но и разработать планировку для реальной жизни.
    Для реальной жизни тут надо полностью перекрывать весь первый этаж. Забывать о мансарде и втором свете, т. к. денег на это нет, а топить первый этаж имея огромную дыру на холодный второй абсурдно.
    Не цепляться за старые перегородки. Особенно полукруглую.
    И доводить до ума первый этаж используя его замечательную высоту. Комнат мало? Но тут в каждой можно сделать лофт-спальню.
    А лучше бы заполнить опросник.
  10. pompa
    pompa
    pompa
    Это неприемлемо, т. к. дверь связана с бетонным крыльцом перед ней
    план на милиметровке1_Страница_2 - копия.jpg И еще. Эта дверь (с красной стрелкой) используется 95% времени. И если из сада заходить сразу в комнату - это неудобно
  11. pompa
    pompa
    pompa
    Хотелось бы расставить основные элементы. Например лестницу с разумным наклоном.
    Круглую комнату я убирать не буду. Все красные перегородки должны остаться план на милиметровке1_Страница_2 - копия.jpg
    И утепление тоже надо запланировать. Подъем пола на 15см (наверное?)
    Без второго света и балкона будет смотреться скучно. Это будет обычная комната
    Кухня и с/у только в запланированном месте - справа дома
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @pompa, а бюджет какой?
  13. pompa
    pompa
    pompa
    зимой пока в этом доме никто не бывает. Топить можно только часть дома, утеплив ее, если это понадобится.
    Про бюджет сложный вопрос. Сделать все за 1 год я не готова. да оно и не нужно никому. На поэтапные работы от 500т до 1 млн можно выделить. Не только от меня зависит. Дети могут вложиться
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Какую именно часть топить? С/у и отдельно спальни? Вы понимаете, что с Вашим вторым светом топить дом это значит топить улицу?
  15. pompa
    pompa
    pompa
    Да понимаю. Поэтому топить кухню и круглую комнату.
    Крышу надо будет утеплять и менять покрытие, но через год может. Сейчас нет.
    Целое лето на стройке провести не готова.
    Пока не ясно кто (рабочие-мастера) будет это делать
    Систему отопления не продумывал никто. Газа в доме нет
