F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    ок 100м2 кровли 22т снега + вес кровли 5-6т
    возьмем вскго 40т
    120м2 дом
    т. е 8х15+ стена по центру еще 15м
    т. е 60мп х0.4 =24м2т.е 2т на м2 на ребрах от кровли
    60х3х0.5х500=40т стены
    фунд 18х2.5=45т
    прочее 15т
    итого: 60т +80х1.4=170т
    7тна м2
    у ленточного такая же нагрузка
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Т. е. вся нагрузка с разнонагруженных стен таки чудесным образом равномерно перераспределится. Аки в цельном монолите.
    Яснопонятно :)]
    И судя по всему вы УШП считаете плитой. Зачем там рёбры тогда? Тока не надо про жесткость. У вас оно уже выше всё "растеклось" равномерно. Или за счет рёбер растеклось?
    Тут любят дома целиком взвешивать зачем-то)
  3. arshup
    arshup
    arshup
    я взял только площадь ребер 24м2
    хотя можно было еще 25% плиты прихватить.
    кровлю и стены я взял с коэф. 1.4
    это нормуль
    ребра распределяют нагрузку?
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Безусловно, но не так чтобы столь сильно всё округлять равномерно.
    В 5-ти стенке от средней стены нагрузка на наружную (через пролёт) не перейдёт.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    кстати, а почему стенены разнонагружены?
    я еще не вычитал проемы и стены у дома каменные, т. е априори тяжелее палок
    у меня в доме площадь ленты около 50м2
    бетона стен 300м2 не менее 60м3х2, 5т
    это 150т
    перекрытия 160м2 бетон х500кг еще 80т
    кровля еще 50т
    внутренние стены штукатурки и т. д еще 30т
    310т
    это без коэфицента такая же нагрузка.
    вопрос почему лента стоит а ушп ппц?
    все дело в 100мм пенопласта?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    гипотетически представим что она по центру и полоавина кровли на ней.
    у меня в доме еще и консольно висит угол дома.
    ну висит себе и висит
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    По центральным стенам нагрузка в уровне подошвы чуть ли не в 2 раза больше выходит обычно. При этом ширина у рёбер такая же как под наружными. Ну точно не в 2 раза шире. В итоге на 1 кв см. Давления в два раза отличаются.
    Иногда это не проблема, но зависит от грунтов. 100мм армополов это так... Мёртвому припарка.
    А еще и пластик под ребрами. Который сжимается неравномерно.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    а почему пластик то неравномерно жмется? при равной то нагрузке на него?
    на центр стенку нагрузка от силы на четверть больше приходится.
    в ушп плита тоже работает.
    так что мы имеем в итоге?
    что нагрузка на ленту и ушп одинаковая и вся разница только в пенопласте?
    у меня в ушп стен по центру не предполагалось наружные стены и фермы
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Середину выгибает вверх, периметр садится.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    берем ребро шириной 40 см. давим в одном случае 4т (наружная) на погэ. м. в другом пусть на четверть больше 5т (унутренняя).
    на квадратный сантиметр в одном случае будет давление 1 кгс/см2 в другом на четверть больше (1.25).
    Цифры не важны на самом деле. Важна разница между ними.
    Да и с фигали всего на четверть-то? (соберите нагрузки не всё скопом, а именно постенно)
    Яж говорю почти в 2 раза вполне реальность. Значит и рёбра должны быть ширше почти в 2 раза.
    не плита. немножко работает да. сааамую малость.
    Вот вы пристали-то к этому пенопласту)
    Там в совокупнсоти непонятки. Ширины рёбер. Пластик под ними и прочее, что уже неоднократно было описано.
    Ну вам нравится - на здоровье!
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а с чего середину вверх то выгибает?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    ну так ширина ребра 400мм, ширина подушки ленточного, 600мм
    в одном случае легкий одноэтажный, в другом тяжелый 2х этажный
    ребро 400х300
    лента 600х200
    т. е бетона одинаковое количество на мп
    ок площадь основы больше в 1,5 раза, но дом то тяжелее, и нагрузка тоже не равномерно распределена.
    на наружке она скорее всего больше.
    вот и не понятно тогда в чем разница получается только в пене.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну из тех расчетных схем, которые здесь отказываются признавать ;)
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Мы говорим о том, о чем говорим, а ты в каких мирах обитаешь хрен тебя знает.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Для времянки периодического посещения.
