F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    И в ответ на это сообщение последовало:
    Все на предыдущей странице, @sneka, читайте
  2. arshup
    arshup
    arshup
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    При том, чтотаккумуляция ушп даже не стоит того, чтобы о ней говорили, т. к. она мизерна по сравнению с аккумуляцией, от которой чувствуется эффект.
    Вот что выдал поиск по форуму. Оказывается до кули ещё год назад это не дошло с пяти раз, что он опять начал нести ту же самую пургу.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    переоринтировали на промизводство других материалов, у нас. кирпич не популярен.
    кирпичных домов и пр. совке почти небыло.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    так какая цена кирпичных перегородок+?
    или задать вопрос в 6 раз?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С одной стороны все так.
    С другой стороны вы про Фому, Он про Ерему.
    Каркаснику УШП добавляет инерционности раз в 100. А то что это все равно в 100 раз меньше кирпичного дома - дак это второй вопрос.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    это не только у финов, это и есть специальные шумоизоляционные материалы, которые некоторые не хлтят признавать.
  8. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    @arshup, в квадратном метре перегородки толщиной 120 мм - 51 кирпич. А дальше все зависит от региона строительства. Стоимость кирпича и работ - разная.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кирпичный кайф нужно понимать, подходишь к окну а у тебя откос 60см шириной, это значит у тебя вся в порядке, дно держит.)
    1000 рублей квадрат, 500 кирпич, 500 положить.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    масса не всегда хорошо например с перегородками, а чтобы получить межкварные 52дб то уже нельзя поставить такую перегородку на панель
  11. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Вот урывками понял. Не могли бы выразиться яснее? Что за панель? Почему масса у перегородок плохо, когда ведем речь об изоляции воздушного шума?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    тачка 150000км ходит только меняются колодки и шины.
    где такие тачки что на 100000км в утиль?
    пассат у меня и был почти 20 лет назад.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Для непонятливых ещё раз объясню. В ушп дополнительные 30мм бетона, по сравнению с классической стяжкой. На среднем доме (я не помню какую тогда брал площадь ушп, от обратного 120м2 получается) это 8,5тонн дополнительнойтмассы конструкции. В то же время стены, перегородки и перекрытия в каменном доме такой же площади грубо 80 тонн, а если считать штукатурку, то 90 тонн. Это примерно для общего понимания, потому что зависит от планировки. Т. е. применение ушп добавляет в десять раз меньше чем есть в каменном доме. Это не даст практически никакого эффекта относительно того, как акой эффект от наличия массы конструкций имеет каменный дом.
    А ещё я тогда писал что при всем этом масса нагревательного элемента системы отопления увеличивается на 43%, по сравнению с нормальной рекомендованной толщиной этого элемента. А это уже отрицательный эффект и он огромен.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @arshup а давай по другому. Если бы у тебя там кирпич стоил 10 евроцентов штука. Ты бы клал из него перегородки и стены?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    панель перекрытия, 52 дб это пустотелый блок 140мм залитый бетоном, панель его уже не держит
