F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да. просто привычку ходить с голой жопой в бане не следует применять в церкви или на параде. При том, что привычка абсолютно нормальная. Просто каждой теме свое место.
    @arshup Особенности прибалтийского строительства тоже умиляют. Ну ладно кирпича нет, но количество и разнообразие говноблоков просто потрясает воображение. У нас это на коровники не берут. И в общем то правы. Не в такое "светлое европейское будущее" мы хотим. А вот зарплату в 12 евро в час - хотим! :)]
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Кирпич на 1м2 перегородки в пол кирпича будет стоить 6,49$
    Керамзитная фигня толщиной 100мм и в 2 раза меньшей плотности на 1м2 будет стоить 6,74$
    Разницу посчитаешь сам или за тебя это сделать?
    Раствор на кладку стоит не дороже чем клей для блоков, т. к. куча бетонных узлов его доставляет за копейки самосвалом и этот же раствор идёт на штукатурку.
    Разницу в расценках на работу я тебе сказал несколько раз, 2,5$ на квадрат. На доме за 200000$ это 0,125% от общей стоимости.
    А теперь ты мне ответь на мой вопрос, который я задавал уже реально 6 раз. Это ты насовал белого шарикового пенопласта под дом старому мусору?
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Обтекай, мне нравится как ты это делаешь, подёргиваясь.
  4. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Бетон 2,5 т/куб, раствор 1,8 т/куб. Разница конечно есть, но значительной её не назвать.
    А где там был разговор про ротбанд? И почему 1 см, когда кирпич обычно штукатурится 2 см с двух сторон.
    Так это только перегородки. А еще сами стены, перекрытия, стяжка...
    Зачем передергивать? Самому не стрёмно?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Когда инерционность изначально стремиться к нулю, то увеличение ноля в сто раз не даст никакого эффекта. Инерционный дом называют инерционным и теплоаккумулирующим благодаря тому, что он имеет именно такую массу, как написано выше. Одна десятая часть от этой массы никакой погоды не сделает, дом не станет иметь достаточной аккумуляции.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Набор слов. Ты их как нибудь расставь, чтобы смысл появился.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    сложный на самом деле вопрос. Гуру говорят излишняя инерционность тоже во вред. А какая она оптимальная - никто не знает. Не нормируется.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Во первых не панель, а плита, я тебя уже несколько раз просил называть материалы своими именами. Во вторых, держит или не держит, нужно считать, а не полагаться на твои ашчушчэния. Плиты производятся до 1200кг на м2 распределенной нагрузки. Врядли ты знаешь, но есть методичка, по которой нагрузка от перегородок приводится к распределенной. Хотя ты даже само понятие "приведение" скорее всего не слышал.
  9. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Естественно это палка о двух концах. И все зависит от предпочтений и назначения жилья.
    Например при периодическом использовании инерционность в минус всегда. Очень долго дом прогревать до комфортных температур. Для ПМЖ сложно инерционную конструкцию до дискомфорта. Но стоит помнить, что реакция на увеличение/уменьшение мощности на отопительных приборах на приводит к быстрому результату.
    У меня теплые полы. В межсезонье из-за высокой инерционности бывает дом перегревается. То есть ночью холодно и полы работают, а утром солнце в окна и жара сразу.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Т. е. слово кирпич будем намеренно игнорировать?
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так это проблема эстонцев, что не смогли сделать производства, после того, как добили советские.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В сухом состоянии 2,3 у бетона против 1,5 у цпс. Если сравнить массу цпс 7 см и бетона 10 см на квадратный метр, разница в два раза. Это уже значительно.
    Во первых не вижу смысла штукатурить цпс все перегородки. Только во влажных помещениях. 1 см - это толщина при котором ротбанд имеет наиболее оптимальное соотношение характеристик. К нему нужно стремиться.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так про ушп уже все и так пережовано. Вердикт один, это самый худший вариант фундамента из за совокупности огромной кучи недостатков и отсутствия хоть какого нибудь одного внятного преимущества.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    ты на вопрос не ответил, какая цена установки 1м2 кирпича
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не теплоаккумуляция, а тепловой балласт. Разница есть. Из теплоаккумулятора можно остановить выход энергии. Из теплового балласта нельзя остановить выход энергии, он стремится сравнятся с окружающей средой.
    Это всё зависит от продолжительности жаркого периода, объёма помещений, режима готовки, количества людей и кучи других факторов.
    Можете посчитать вместе с кирпичом.
    Добавлю цифру, по методике подбора канального увлажнителя воздуха, к которой вы сможете подогнать свой ответ.
    На улице -10С 100% влажности (воды в воздухе 2 г/м3)
    В доме надо поддерживать +25С 50% влажности (воды в воздухе 12 г/м3)
    Воздухообмен возьмём, как для герметичных помещений, всего лишь 0,5 объёма. Для дома в два кирпича, с внешними размерами 10*10*3, воздухообмен составит 243 м3/час соответственно надо компенсировать водой 2,43 кг/час. В сутки это 58 литров воды.
    Теперь ваш выход, как долго можно будет обойтись без увлажнителя в каменном доме с чудо штукатуркой?
