F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Лапоть, почитай что такое пескобетон и какая у него плотность.
    Родбандом себе очко замажь.
    400м2 оштукатуриваемой площади, толщиной 15мм, средняя плотность ц/и штукатурки около 1700кг/м2. Скачай калькулятор и посчитай, валенок.
    15мм, потому, что нормальными штукатурами испольдуется маяк 10мм, а не сопля 6мм.
  2. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Я не буду спорить 1,5 или 1,8. Это все фигня. Пусть теплоемкость вашей плиты в два раза больше теплоемкости стяжки. Ну Вы хоть понимаете, что, к примеру, в комнате, в которой я сейчас сижу, еще с трех сторон стены по 25 мм из кирпича (наружный слой за утеплителем не беру) плюс с четвертой стороны перегородка из кирпича 120 мм. Все это оштукатурено известково-цементной штукатуркой. А сверху жб плиты толщиной 220 мм. Вы что там сравниваете? Подсчитать сами сможете?
    И, кстати, инерционность полов я бы наоборот снизил. Я выше про некоторый дискомфорт в межсезонье написал. А вот от более толстых стен наоборот не отказался бы. Именно чтобы летом было прохладно без кондеев.
    Ну конечно. Она липнет плохо. Сложно работать. А вот известково-цементная очень даже норм.
    Кирпичные стены не штукатурят в 1 см. Ну невозможно просто. Этот варик для газобетона будет норм, если у каменщиков руки прямые.
    Поэтому до сих пор известково-цементный штукатурный раствор для кирпичных стен самое то. На ротбанде разориться можно.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    3м высота стены х 2,5т итого 7,5т на м2
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    И почему я не удивлён, что ты даже с пятого раза не понял. Наверное потому что я уже давно в курсе, что ты тупой.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    согласен 1м2 гипсовой стены 10евро
    блочной 10евро
    кирпич не знаю но предположим 17евро.
    остальное то не сложно посчитать,
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Он вообще не понял, что прочитал, хотя читал уже 5й раз в течении года. Но ничего, за то у него есть айфон и он про это с гордостью всем рассказывает.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    в любом отапливаемом и вентилируемом доме без увлажнителя обойтись нельзя. Только вы это тут к чему?
    ЗЫ: А газобетон без грунтовок и прочего еще и через стены жрет 10-20 литров в сутки при таких параметрах. И че?
  8. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Какие 2,5 т? Что Вы вообще несете? 2,5 тонны весит куб бетона. Вы решили залить все площадь дома бетоном?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Излишняя инерционность это когда стены по метру, обычному дому до излишней очень далеко.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    2 вага, масло никогда не доливал вообще, в свежем ваге нет даже щупа.
    рено ну что рено ездит уже 210000км
    не смотри ничего в интернете.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    в месте опирания, стена 140мм
    ии даже если растянуть эти 140мм до 1м
    то все равно 1т на м2
  12. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Это довод. Крыть такой можно только ауди/бмв/мерседесом. А если у тебя сяоми и на велосипеде, то в спор вообще лучше не вступать.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    ты упал родбандом штукатурить, проще просто деньги жечь.
    мп 75, причем не 10мм, а 5мм
  14. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Во первых 51-52 дб даст кирпичная перегородка с двумя слоями штукатурки.
    Во-вторых никто не заполняет полые бетонные блоки даже раствором, не то, что бетоном. Какое-то выдуманное идиотское решение. Есть масса вариков межквартирных перегородок.
    В третьих если вдруг кто такое умудрится сделать, то это будет только плотность 1,8 т/м3 и соответственно примерно 750 на метр погонный. Но дело в том, что эта перегородка проходит в одном месте, а рядом обычная нормативная нагрузка. Итого легко вписываемся в несущую способность. просто берете и считаете плиту. например плита длиной 6 м. Нормативная 150 плюс полы плюс одна сосредоточенная сила 750 кг. Этой ситуации сто лет в обед. Считана-пересчитана.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Аккумуляция-от латинского накопление, а что там куда отдаётся в понятие аккумуляция не входит.
    Как называют, так и я называю, я и это рожно на пенопласте ушп называю, хоть это совсем не ушп, а приходится, так завелось. Главное что суть не поменяется вообще никак, как не назови. И зависит это напрямую от массы участвующих в аккумуляции элементов, работа которых сравнивает я в одинаковых условиях, по этому эти условия вообще не интересны и не учитываются.
