F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Тебя конечный результат того, что в доме влажность не опускается ниже 30% устроит или тебе обязательно поковыряться пальчиком и понюхать ?
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну давай ещё раз облажайся, покажи в очереднойтраз фото того, что ты называешь трещиной, ты же хочешь этого, я знаю. Тебе, походу, доставляет удовольствие, когда тебя мокают, для этого тут и сидишь.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ниже 30% она не опускается при плохой вентиляции.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если не каркасник, то легко! Другой вопрос что отдает он их хреновенько и неохотно. У меня дом чуть больше, но под 200 тонн. 6 тонн - 3% изменения влажности. До 5% стена по понятиям сухая.
    ЗЫ: Вообще религиозный вопрос отдает стена зимой что то в воздух или нет. Вышло исследование что вроде бы да, но неохотно и всю толщу стены считать точно не надо и вообще сложно все.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    5 рабочих вентканалов и шестой пока заглушен, он под вытяжку.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    6. Трещина за вент канал сойдет :)]
  7. arshup
    arshup
    arshup
    это технология отделки блоков.
    совсем отстало там у вас
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы там у себя можете технологией называть что угодно, но сути моих слов это никак не меняет. Ровно можно сделать только по маякам и сетка для этого не нужна
  9. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Какая замечательная глупость. Конденсат на окнах возникает, когда температура их поверхности опускается ниже точки росы. А при влажности в 60% это раз плюнуть.
    Да и субъективно такая влажность воспринимается как неприятная сырость.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    ровно надо не маяки ставить, а стены выкладывать
    стены штукатурились только там где надо, где не надо, шпаклевка и покраска
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да чувак, по ходу дела, не в зуб ногой в этих вопросах, но поумничать охота.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не нужно петь песен. Без маяков ровно можно вытянуть только по идеальнотровной поверхности, такой как пенопласт наклеенный на фасад и зашлифованный. По этому технологию "мокрого фасада", т. е. протяжки по существующей плоскости клеем с последующим втапливанием сетки именно там и используют. Но применять эту технологию вместо внутренней штукатурки стен, обычная шабашная самодеятельность. Ровно не будет, да и нафига изобретать резиновый велосипед? Если даже очень сильно извратиться при кладке, то идеально ровной теоретически можно сделать только одну сторону стены при блоках у которых хотя-бы одна сторона идеальна.
    Если хочешь возразить, то не фото показывай, на котором все равно ничего не разберёшь, а дай тех. карту системодержателя на такую работу.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я тебе неучу открою великую тайну. Пеноблоки тоже очень легко шлифуются. :aga:
  14. arshup
    arshup
    arshup
    да щас юрец зависнет, как так, без штукатурки.
    юра, кстати а как делается фасад по пеноблокам, там же технология не предполагает утепления впринципе
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а чем отличается ровная стена на фасаде от ровной стены внутри?
    кстати кирпичи ровно не поставишь настолько, в т. ч из за количесства
