F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну так ты и расскажи, каким чудесным образом монтаж окна может повлиять на теплопроводность стеклопакета. Глупее ничего придумать даже нельзя.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Достаточный для комфортного проживания. Могу регулировать, как захочу, если открыть на полную, то избыточно.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    ты читать умеешь?
    12 страница sisseviimistlus это внутреняя отделка.
    сетка необходима, чтобы предотвратить растрескивание штукатурки.
    внутрение стены легко кладутся с помощью 2х уровней,
    наружние так же.
    кто умеет класть по уровню., шуром ставят первый ряд.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    т. е по твоим раскладам все блоки, кривые?
    липа, правило и уровень и стены шпаклются ровненько.
    в отличие от известковой штукатурки не надо много слоевнаносить или толстых слоев
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На 12 стренице нет технической карты системодержателя отделочных материалов, которую я тебя просил показать. Что там есть я вообще не понимаю, но это точно не техническая карта, а какая-то приписка от производителя блоков.
    Сетка для внутренней штукатурки вообще нафик не нужна, потому что при правильном оштукатуривании ничего не трескается. Просто не нужно заниматься ерундой и мазать стену от руки на глазок как маслицем тонким слоем, а потом в этуткривулину ещё и сетку утапливать, чтобы оно не потрескалось.
    У меня стены по 12-16м, перегородки есть по 4м и я хотел бы посмотреть как великий эстонский каменщик клал бы это все под правило. Ты кладку-то клал хоть раз?
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, все блоки кривые, у них есть допуски. По ширине и длине блоки всегда имеют погрешность размеров. И если одну плоскость стены можно подогнать, то вторая не будет достаточно ровной для того, чтобы сделать по ней тонкослойную штукатурку с сеткой, чтобы это было ровно. Именно по этому производители отделочных материалов в тех картах указывают первым слоем оштукатуривание стены по маякам, а только потом базовый армированный слой.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    делай как тебе нравится, только не рассказывай что можно так и не как иначе.
    блоки имею допуски, но в массе они ровные, а что то можно сточить говоря о пено блоках.
    нравится ставить маяки, ставь.
    комнаты у тебя явно не по 16 метров
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Есть техкарты производителей по применению материалов, а нравится или не нравится это к вопросу о храмированных глушаках или женщинах, но не к вопросам строительства.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    там все чеко написано шраклюй желательно с сеткой и крась, если что, прежде заштукатурь.
    рекомендации или указания производителя материала являются достаточным, если в проекте не сказано иного.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Ты кстати дурак как на отделку ку-ку не может быть никаких их в технических карт может быть только рекомендация производителя. К простой пример если ты захотел оставить голый бетон тебя же никто не может заставить его штукатурить шпаклевать или красить или просто крашеный кирпич к примеру это техностиль
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это приписка производителя блоков, они к отделке никакого отношения не имеют. Я тебе говорю про технологическую карту производителя отделочных материалов, но ты, похоже, даже не понимаешь, что это такое.
    На, ознакомься с ттк на сфтк церезита https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/%D0%A2%D0%A2%D0%9A-101024243-226-2020_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_small
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, конечно, только глянь выше что я тебе показал. Такие же ттк есть у всех производителей, в том числе на отделку без утеплителя.
    Не нужно путать технологию и самодеятельность. Размазать тонким слоем клей или штукатурку от руки шпателем по кладке это самодеятельность.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну началось! Как СТО Технониколя - фуфло и маркетинг! СФТК Церезита - святая бумкажка - всем исполнять! :aga:
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Читай, может хоть чему-то научишься.
    DB82E8BB-340E-4584-B38D-60F30BF184D4.png 3324ECC3-598E-4227-9C6D-03152A1E4D7B.png
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Церезит гарантирует работу этой системы, технониколь не гарантирует ничего, да и гарантировать нечего. Церезит выпускает материалы специально для конкретной задачи, технониколь пытается засунуть утеплитель куда только можно и не можно, для чего лепит кривые и смешные маркетинговые сто.
