F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А чтоб всякая фигня не просвечивала финишный слой делается фактурным. Хоть короедик, хоть обои, хоть краска.
    Просто покраска автомобильного качества и стоит, как на автомобиле.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    так большинство штукатуров так и работают
  3. arshup
    arshup
    arshup
    а ты только на сдир машешь?
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    5мм отклонение по 2м уровню, такая отделка не нужна ни одному заказчику. Да ещё и машину тяни и гипс из мешков при этом используй. Нахера, если есть способ гораздо проще, надёжнее, качественнее и при этом дешевле?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Есть регламентированая толщина слоя и она не просто так регламентирована, потому что при превышении этой толщины возможны трещины и нужна ещё одна сетка. Более менее ровную поверхность можно сохранить делая слой пости на сдир, чтобы толькотсетка не светилась. Если увеличивать толщину, то плоскость уже будет зависеть от руки, а не от нижней поверхности, будет вкривь и вкось.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    СТ 174 1мм
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Она не просвечивает, она даёт тени от освещения направленного вдоль стены.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Большинство штукатуров работает не так и слава богу
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это свойство декоративок, они ложатся по размеру зерна и поэтому повторяют рельеф. А вот у шпаклевок таких проблем нет, и в пару тройку слоев полностью скрывают неровности. Если бы ты не хватал верхушки, а вдумчиво изучал бы эти вопросы, то знал бы все это. Хотя о чем это я... Где ты и где вдумчиво изучать, ты только и умеешь что свистеть :)]
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В отличии от неудачника адвокатишки, почитывающего форум и думающего, что так он становится строителем профессионалом, я это делаю своими руками и по этому твои попытки поумничать меня только забавляют
    Шпаклёвка, как и любая декоративка ложится по существующей плоскости и повторяет её. Некоторые локальные ямки она может скрыть, чем длиннее шпатель тем сильнее она их скроет. Но выпуклости шпателем нельзя убрать никак, ни шпаклевкой, ни декоративкой, разве чтотесли 18 слоёв накидать с постоянной зашлифовкой, когда будешь в одном месте постоянно протирать до базы, пока шишки не покроются хоть каким-то слоем. Можно помечать выпуклости и пытаться растягивать от них, зачищая и повторяя процесс, это немного поможет, нарушив общую плоскость, но это грёбаное извращение. Нужно совсем мозга не иметь, чтобы таким заниматься, сначала сделать кривую плоскость, потом пытаться хоть как-то выравнивать слоями шпакли с зачисткой, хотя тут на форуме всяких больных хватает.
    Даже не представляешь какую дичь ты несёшь.
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    "По шкале Бриннера твердость Ротбанда составляет 7 Н/мм2"
    Да и зачем ее царапать если на нее финишка ложится, а она твердой такой не бывает и все равно царапается. По мне так ротбанд в толстом слое слишком тверд.
    Вы так понимаю цементно известковую за твердость любите больше?
    В принципе можно и ее но расход финшки по идее будет выше, а она слишком дорогая.
    Разве что под обои, тогда да.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    как раз штукатуры именно так и работают. машиной наносить гораздо легче, маячки лайтовые протянули, для ориентира и поехали, кто парни по здоровее у тех и правила длинные
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а какая отделка нужна заказчику?
    твой способ дешевле и легче походу только для тебя
  14. arshup
    arshup
    arshup
    странный выбор, ну да ладно, пытался материал съэкономить?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    не полностью, а по большей части.
    мелкие огрехи декоративка закрывает
