F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Дорогой arshup, никто и не спорит, что нормальный, но у всякого товара находящегося в
    эксплуатации, есть цена и стоимость. доска из сосёнки за 300 рублей прослужит 10 лет а из тика за 3000 - 50. Пример условный, но принцип, полагаю, понятен
    [/QUOTE]
    лучше через 10 лет доски поменять.
    на терассе.
    заодно модернизировать.
    принцип понятен, но я себе столько не намерял много чтобы тик ставить
  2. arshup
    arshup
    arshup
    есть в мешках по 40 и 1000кг, ей шьукатурят известняк
    пожалуйста
    IMG_20200930_224020.jpg IMG_20200930_224032.jpg IMG_20200930_224029.jpg IMG_20200930_224026.jpg
  3. arshup
    arshup
    arshup
    я считать умею.
    и посчитал все верно.
    ты же все прожвигаешь свою штукптурку, т. к гипсовой наносить 15мм накладненько, но если слой в 2 раза меньше, максимальный, то все гуд
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Вот для чего все эти известковые штукатурки
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять ты ничерта не понял. Я говорю, что эти извращения из за недостатка производств материалов, а он говорит, что это продуманные новаторские технологии. Понимаешь разницу?
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Бухнуть бетона в/на землю, это про любой нормальный фундамент. Про "без расчета", это только твоя юношеская фантазия, меньше по порно сайтам лазь. В 1 этаж это то, к чему нужно стремиться всегда, если есть возможность, но не с тобой это обсуждать, у тебя в квартире и так один этаж. Ну а про трещину ты и сам знаешь, сколько раз ты уже на ней опозорился на пол форума.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    на терассе.
    принцип понятен, но я себе столько не намерял много чтобы тик ставить[/QUOTE]
    10 лет пролетают, хрен заметишь. Менять доски через 10 лет это как почти сразу.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну конечно гуд, если перед этим ещё и стены отшлифовать и сетку вопить и смотреть потом на перехлёсты этой сетки, да ещё и ковыряется всё это пальцем. А если стена хоть немного завален или вертолётит, так она такой и останется.
    Да, нормально, в условиях отсутствия нормального материала для оштукатуривания. Нету материала-лепи горбатого, крутись, извращайся. У нас точно также было совсем недавно по некоторым мелким позициям, сейчас получше.
    Только считать ты не умеешь, 4м3 известкового+цемент 1/9 на 300 м2 с запасом.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Свистеть и забывать про это - главный признак пустого балабола и трепла. :)]
  10. arshup
    arshup
    arshup
    я тебе написал 4м3 или 6т будут стоить около 500евро
    цемент 700кг 100евро
    +2 евро за м2 за работу. или 9е/м2 т. е штукатурка 300м2 обойдется
    около 3500евро
  11. arshup
    arshup
    arshup
    При этом гипсовая примерно на 1000е дешевле
  12. arshup
    arshup
    arshup
    материала, полно!
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Таким пустотрепам как ты я с сарказмом могу и не такое сказать. Непонимание сарказма это личная проблема пустотрёпа.
    Без расчета подошвы фундаментов даже под перекрытия из палок лупят по 600-1200мм. Неоднократно писал, что у меня на супеси ширина ленты 300-380мм под два уровня плит перекрытия. Изменение отметок по реперу = 0,0мм в любой точке, причём отмостка не утеплены. У многих форумных икспертаф такие цифры вызывают изжогу, потому что не по их религии: ничего не подсыпал, ничего не трамбовал, никаких плёнок, подушек, пенопластов, дренажей, геотекстиля, кучи арматуры с хомутами и 300-380мм ширина на пылеватой супеси. Как так?
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да я вижу
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А я тебе уже пятый раз пишу, что сочувствую вам по этому поводу, потому что у нас это будет стоить 800евро. В том числе, потому что 4м3 раствора за 100$ привезут на объект самосвалом прямо с рбу, а у вас всё в мешках и сухое, хрен знает от куда притарабаненое, от сюда и цена. Нет производства растворов у вас.
