F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я же тебе русским языком написал, у нас продажа нормальных домов это большая редкость, а если будет, то дорого. Такая корова нужна самому. У нас не привыкли менять дома как носки.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так ты ещё и экономист нехилый.
    Лучше вместо того, чтобы обсуждать нашу экономику и кредитную систему, расскажи о том, что бютебя просят уже который раз. Покажи методики расчетов, покажи характеристики пенопласта, который используешь в качестве конструкционного и документацию которая разработана для использования пенопласта в несущих конструкциях. Расскажи, почему ваши люди должны страдать без звукоизоляции, ради того чтобы вы побыстрее залили стяжку за один раз, ещё до возведения коробки. Расскажи, что делать если в замурованрой под несущей конструкцией канализации образуется непроходимый засор. Что делать, если лопнут трубы ТП в несущей конструкции. Давай обсудим эти вопросы, потому что ты лезешь туда, где не понимаешь ничего.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы не разобрались в вопросе. Расчётная (не нормативная!) глубина промерзания под УШП 0 см. Достигается утепленной отмосткой.
    А что у вас за каркасник? Хотя Кулибин уже описал.
    Это ложное утверждение. У Dorocel есть методичка, в которой указана допустимая нагрузка на УШП в зависимости от несущей способности грунта. Я сомневаюсь что её написали от балды, кто то это считал. На основании этой методичку делается вывод о том подходит тебе УШП или нет. Примерно так же происходит выбор шага и высоты балки перекрытий, из таблицы. Смысла пересчитывать их каждый раз нет. Проектировщику это не нравится, таинство проектирования пропадает:)]
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Стандартное видение и понимание человека далёкого от строительства. Можно подобрать по табличке проект фундамента и обойтись без расчетов, занавес. Главное верить, что табличка составлена верно, но это секретный секрет.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    есть общие принципы как работают те или иные процессы в экономике.
    мне все равно на методики и принципы расчеьов, я беру готовый проект, пусть думают те кто его составляли.
    мое дело подумать как сделать
    проекты делает по заказу заказчика, это его ответственнлсть, я могу лишь прокомментировать
    какая звукоизоляция, ты болен?
    через двери и стены звукоизоляциии не будет
    засор в каналюге чистится
    тп если разморозился после стройки проблема клиента.
    пол мжет разморозиться в случае поломки оборудования.
    есть еще случаи?
    я кстати не слышал о замерших Тп
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    И это говорит человек, который вместо фундамента бухнул бетона в землю на глаз, крича здесь, что туда даже арматуры особо не нужно. :aga:
  7. arshup
    arshup
    arshup
    я прекрасно понимаю если строится 3 дома, то 2 из них строятся премиум и 1 это супер бюджет, средний класс в эти игры не играет, покупает квартиру
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А я вот пытаюсь вспомнить, кто из знакомых строиться в кредит... Никто!
    Ипотеки люди берут на квартиры, да.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    доросел это не более чем перевод одного из производителей блоков
  10. arshup
    arshup
    arshup
    какая разница на что кредитоваться.
    строиться в кредит сложнее, проще купить готовый.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Опереться ниже глубины промерзания это хорошо! Даже если и утеплить отмостку...
    Слой грунта, который промерзает, он рыхрый. Большой риск пытаться верить "методичкам". Заказывать проект нужно в крупных проектных конторах.
    А прикинуть самому примерно геологию, площадь опирания и т. д. вполне возможно.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Значит есть разница.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну вот видишь, о чем с тобой можно говорить? Мне пофигу что я строю, не моя задача думать, никаких проблем нет, а то, что есть проблемы клиента а не мои или технологии. О чем с тобой говорить, если твоя единственная задача заработать?
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не нужно. Это подтвердил твой авторитет Гринфельд. Удивлён? Можно было бы поспорить, если что, нотуттебятнечеготвзять, кроме кредитного айфона
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну так эксперту из Талина это не объяснить, он лучше знает.
