F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Ценасильноне возрастет
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты в этом вообще не понимаешь ничего, так что отдохни пока.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    я пережил рождение ипотеки на квартиры. ;) Там вообще кратный скачек был.
    Один только уход в безнал +20% сразу. белая рабочая сила +50% к черной + риски инвалидности там всякие.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Есть расчеты основания. Например под подошвой моего фундамента по формуле получается R=2.1 кг/см2. Дом давит 1.5 кг/см2. Я так спрашиваю, для спортивного интереса, какое значение будет у пенопласта.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Посмотри
  7. arshup
    arshup
    arshup
    А тыпонимаешь?
    Отдыхай, мне достаточно того, что сколько стоит.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, понимаю, как и то, что тебе достаточно того, что сколько стоит, больше тебе знать и не нужно.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    В конечной цене на дом это не колоссальная разница
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Насколько я понял, там 200кпа- 2кг/см2. Под мой дом теоретически можно класть. Так?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Что то не заметил, т. к плитам ушп уже дохрена лет, а все как не осознать что просто один из видов фундамента.
    А звукоизоляция твоя
    Через пол за чтобы тут бьешься, тут же расшибается о двери которые должны именьзазор 20мм или решетку:)]
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты забыл добавить, один из самых ущербных видов фундаментов, который существует исключительно для развода лохов.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а в чем развод?
  14. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Оскорбления и обвинения в криворукости пропускаю, как беспочвенные.
    Технология ранее соответствовала деньгам, поэтому и строил по деньгам. Сейчас прикупил участок в черте города, сильно больший, но каркасник уже строить не буду - стоимость каркасного домостроения неоправданно выросла (утеплитель в 3 раза, дерево в 2 раза при прежней стоимости кирпича-цемента-бетона). При таких ценах с недостатками каркасника я мириться более не готов. А недостатки, кроме очевидных, следующие:
    1. Дом быстро нагревается при подаче отопления, но так же быстро и остывает - в моём случае это серьёзный недостаток.
    2. Отвратительная звукоизоляция между помещениями, т. к. перегородки лёгкие.
    3. Обязательная вентиляция. Залпового проветривания явно недостаточно для астматиков.
    4. Деревянные перекрытия со всеми вытекающими...
    Ничего особо критичного пока нет, но в совокупности сильно раздражает.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    1. это и достоинства и недостаток все зависит от системы отопления
    2. это проблема не каркасника, а ваша
    модно и каменные сделать
    3. обязательное для любого здания жилого
    4. в1 этажном это проблемы нет, опять таки можно его сделать и как бетонное.
    да и полно 2х этажных домов с деревянными перекрытиями
