F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Отвратительная звукоизоляция - это проблема всех каркасников, а не только моего. Какой идиот будет строить каркасник с могучими и тяжёлыми внутренними стенами? Или вы считаете, что на 2 этаже каркасника можно сделать приемлемую звукоизоляцию, сравнимую с каменным домом с бетонными перекрытиями?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    продуманый каркасник, шумоизоляция межкомнатная, делается нормальная?
    кстати какие стены внутри, какой конструктив, какие полы и какое отопление?
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять сказки про правильный продуманный каркасник.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    ты знаешь, его тоже надо продумывать
  5. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Внутренние стены толщиной 150 мм по деревянным стойкам: плёнка, листовой мдф 10мм, по мдф положил ГВЛ 12 мм вторым слоем. Внутри какая=то звукоизолирующая вата с хитро-направленными волокнами (производителя уже не помню- в леруа брал). Эта же звукоизоляция в межэтажном перекрытии. Полы - половая доска 35 мм, склеенная между собой.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Дерьмо как не продумывай, останется дерьмом, правда продуманным.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    1. Решается с помощью ушп.
    2. Миф. Шумоизоляция параметр настраиваемый. При чем шумку можно сделать лучше чем у любой каменной стены и такая перегородка все равно будет дешевле. Я уже приводил пример с кинотеатром в Финляндии. Никто не виноват что вы выбрали самый простой и дешевый вариант.
    3. Вентиляция обязательна в любом доме и она никак не зависит от материала стен.
    4. Да, но и их жесткость можно довести до более менее нормальной, а вообще одноэтажный дом наше все.
    Нежелание слушать и вникать приведут к говнодому что при каркасной, что при любой другой технологии. Далеко за примером ходить не нужно - юрец. Убеждал всех, что главное бухнуть бетона побольше в землю на глазок и никакие подушки пенопласты и даже арматура особо не нужны - итог сквозная трещина в стене сразу после стройки. :aga:
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Лол. Бетон это материал с высокой плотностью и звук он проводит просто превосходно :aga:
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я для особо одарённых в цифрах несколько раз показывал, что ушп даже близко не решает вопрос отсутствия аккумуляции в каркасниках. Разница в массах между добавленными к стандартной стяжке 30мм и массой остальных конструкций каменного дома, почти в 10 раз. Это разница почти на порядок. Но Куля до сих пор верит в лозунги из брошюрки и всем это рассказывает.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Куля, никто же не спорит, что даже из овна можно сделать что-то на подобии конфеты, главное вкусовых добавок побольше. Но факт остаётся фактом, нет массы, нет звукоизоляции. Когда в каркаснике закрывают входную дверь, в спальне ощущение, что в дом врезается автомобиль. Всё остальное соответствует этому факту. Про перекрытие вообще отдельный разговор, это просто справедливое наказание за тупость.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В такие сарыи обязательно нужно ставить приточнотвытяжную вентиляцию, потому что естественная вентиляция в них не работает. Отсутствуеттмасса конструкций, из за этого отсутствует естественный быстрый нагрев воздуха при перетоке от точки притока, до точки вытяжки. Даже открыть дверь на минуту нельзя без автоматики, которая на это съреагирует, останешься в холодном помещении. В каменном доме дверь на задний двор можно открывать хоть по 10 раз в минуту, на температуре в помещении этот практически не отразится.
    Палки есть палки.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Давай ещё раз опозорься. Человек новый, ещё не видел, как форумный иксперд, который тут разумничался, не в состоянии отличить потёк бетона от трещины.
    Заливай фото или я за тебя это сделаю, чтобы он видел с кем разговаривает.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ахахахах.
    (я к тому что не понял защищаете вы УШП или наоборот)
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это ты про бетонные перекрытия так ляпнул ? Типа в пользу применения перекрытий из досок?
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Главное громко кричать. А что - не важно! ;)
