F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    если говорить о многоэтажках, разницы нет
  2. arshup
    arshup
    arshup
    какая ограниченость планировок?
    как жб ограничивает планировку?
    наружные стены здания и так и так остаются
    лифтовые, лестничные марши никуда не деваются, межквартирные стены.
    а по сути все остальное, перегородки
  3. arshup
    arshup
    arshup
    панель везти 10, 20, 30 км никакой разницы нет, я соглашусь, что 300-500км везти уже разница будет
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я все ещё не трогаю многоэтажки. Типовые планировки одноэтажных домиков...
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Xfcnyst ljvf 'ktvtynfv
    Частные дома Элементами стеновыми ЖБ строить нецелесообразно, а перекрытия, лестницы только в путь
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я именно про этот случай.
    Извините, хрустальный шар в ремонте, а сам я не владею телепатией, соответственно не мог догадаться что вы имели в виду.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    300-500км, уже вполне приличное расстояние.
    порой между крупными городами расстояние значительно меньше
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Что то так вопрос и не выяснили, ушп будем строить?
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сейчас происходит процесс испытания на "приматах".
    Продолжайте... Будем наблюдать... :)
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ну ты уж не заговаривайся.
    а как глубоко надо поцеловать пониже спины всех любителей ушп, чтобы они сказали, что кирпич - ну тоже пойдет? ну хотя бы 20 век?
    и пусть мой камент не лайкнет вездесущий мужик из Таллинна, но скажу, что на все материалы и все технологии всегда найдутся люди. А если любители ушп будут называть остальных за это отсталыми, то ... целуйте бабушку в живот кароч
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    сейчас панели делают с шагом чуть ли не 10см. Там нет никакой ограниченности, унифицированность - она сильно удешевляет процесс. Но для частного домостроения можно сколупать абсолютно любой вариант.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не будем. хорошо, но дорого и низко
    и он такой: "ну вооот, опяяяять в миллионный рааааз"
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ближайший завод предлагает готовые комплекты, несколько планировок.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Дабы не засорять тему про пенопласт решил писать сюда.
    Попробовал вникнуть в эти пункты (ранее не вникал, т. к. не ориентируюсь на каркасы).
    Похоже, тема для отдельной дискуссии.
    п. 4.5.8-4.5.12 говорит о том что "каркас" здания может оказывать влияение на стеновое ЗАПОЛНЕНИЕ.
    Т. е. каркас сам по себе самодостаточен. И если убрать заполнение - ничего не произойдёт.
    Но он (каркас/диафрагма) также может деформироваться и оказывать влияние на кладку из ячеистызх бетонов.
    И именно это подразумевается под расчетом ПОЭТАЖНО опёртой стены (т.е. стены которая несёт только себя в пределах этажа). Проверяют не раздавит или не выдавит ли кладку. Не думаю что подразумевается что заполнение оказывает существенный вклад в несущую способность "каркаса". Добавляет кашн (если заполнять с первого этажа), но явно не первостепенно. Вот вес добавляет точно)
    Каркасная схема это из вертикальных и горизонтальных стержней. Здание с диафрагмами это колонны с монолитными перекрытиями.
    Поправьте меня если ошибаюсь. Но у меня как-то так в нормах "прочиталось".
    PS. Это не претензия. Такое бывает, когда одно и тоже разными людьми трактуется по-разному.
    pps. я ещё не всё перечитал.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    5.1.7
    "Нормативные сопротивления сжатию, растяжению и срезу (с округлением) в зависимости от класса ячеистого бетона по прочности на сжатие В приведены в таблице 5.1. "
    Эм... кладка это больше чем материал. Это элементы между которыми находится раствор (клей) и оно совершенно точно не работает как монолит.
    Поэтому-то ранее есть отсыл в таблицы с армокаменными конструкциями. В частности таблицы с кладкой.
    Если сравнить то видно что газик кл. В1 (м15) на растяжение работает так же как кладка из камней М75 и раствор между м50 и М25
    Предположу что газик как цельный материал, а кладка она и есть кладка. Поправьте если ошибаюсь.
    Это для всяких перемычек из ячеистых бетонов и т. п.
    Сдаётся мне, что ежели отлить цельный элемент из ячеистых бетонов или склеить несколько мелких (так чтобы в сумме они давали первый) - характеристики будут разные, как минимум, на растяжении. Разве что клеевой шов, схватившийся с блоком обладает характеристиками выше чем сам блок. (для клея видывал марки, но они на сжатие, а не на растяжение)
    Не нашел в СП по ячеистым бетонам как учесть шов кладки. Буду благодарен если укажите.
    В таблице 12 по КЛАДКЕ растяжение у кладки из камней М15 (В1 по классификации ячеистых) = 0,05 МПа (разница с верхней таблицей в 3 раза). Ну не знаю. Я бы принял наихудшую цифру.
    Наверное
    UPD/ нашел про клей по ссылке у вас в статье. Есть про сжатие и сдвиг, но нет про растяжение (возможно был невнимателен)
