F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    в вашей местности другая проблема, там воды нет как бы но весна, осенб или после сильных дождей она слоем стоит на плите.
    хотя дренажные канавы повсюду, без них вообще все в болото превратится
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На каких полях был дренаж?
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    ...не рассказывай... :no:
    Дай утонуть!
  4. arshup
    arshup
    arshup
    1. снимаем плодородный слой + мягкий верх.
    итого выходит котлован.
    ковш экскаватора с планеркой 1400-1600мм, так и снимается, и заполняется щебнем это и есть уровень дренажа.
    2. дренаж и ливневка.
    если канавы, то в канаву, если на улице трубы, то соединяется с системой
    3. дом каменный с внешним утеплением. значит фундамент желательно утеплить, пол тоже.
    просто если не утеплять то не уложишься в норму по энерго потреблению, соответственно такой проект по общим принципам не будет приниматься в рассмотрение на разрешение.
    4. вообще нп знаю зачем отмостка нужна, но суть не вэтом.
    если ушли ниже глубины промерзания, горизонт утепления можно не делать
    5.
    оглядываемсявокруг и видим 9ти этажки с утеплегным цоколем, щебнем под фунндаментом.
    дренажи уже сделаны даже вокруг старых домов, хоть подвалы не топит.
    там где грунт днянь дома на сваях, под ростверком щебень, дренаж и обсыпка песком.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    сколько строили на полях частенько дренаж выкапывали, керамические трубы, причем дренаж рабочий
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И кто и зачем его туда закопал?
    Про вас, будущих строителей думали?
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Твой земляк с другими не дружит.
    В офисе BASF его виски не поят.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее всего эти трубы наоборот для доставки воды на поля для полива, а не дренаж. :aga:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Врешь...Knauf недавно связывался со мною...нормальные ребята.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И что они от Вас хотели? Какой их интерес?
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ласковый теленок двух маток сосет! (С) народная пословица. :aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для тебя...никакого...:hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Может просто номером ошиблись ?)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...:hndshk:
