F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А давайте, поведайте, как меняться проводка будет в Вашем доме? И через сколько лет? Посовещайтесь с соратниками...
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Могут раньше зарасти...Ил вырастает в любой воде, даже самой чистой.
    Дом снесут и построят новый, они морально к этому готовы.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Через 30 лет кабель перетягивается от щитка до распаянной коробки и от распаячной коробки до потребителей и всё.
    я знаю кто определяет срок службы - производитель. У любого из них заявленный срок службы не превышает 30 лет.
    Странная логика, строить стены «на века» и заштукатурить туда проводку на 20-30 лет.) умом антиушепистов-тролей не понять. :aga:
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Перетягивается только в панельных домах, где заложены трубы при литьё панелей. В деревянных конструкциях по нормативам (может конечно старым) проводка выполняется открыто. Если скрыто, то в стальных трубах. Не в металлорукаве, а именно в трубах. Но так почти никто не делает.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Срок службы провода наверняка будет более 30 лет, если не появится потребности для больших нагрузок, но учитывая тенденцию к экономичному оборудованию, этого не случится.
    Первыми могут выйти из строя соединения, но они в коробках. Вторым - стареет изоляция провода.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Выдернуть провод из штукатурки и зашпаклевать туда новый Вы сравнили с демонтажем всего дома? Прикольно!
    Ничего не имею против теплых полов, но когда они в стяжке, и замена труб не будет СНОСОМ ДОМА
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Так никто не делает потому что по снипам в каркасниках разрешено протягивать ввг нг даже без гофры ;)
    Ну раз вы так написали...:)]
    Ага, мизинчиком подцепить и выдернуть :)] Особенно из цементной штукатурки :aga: и в каком месте я проводку сравнивал с теплыми полами? :faq:
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нихрена ты не знаешь. Срок службы кабеля опредяляется в ПУЭ и ГОСТ.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В деревянных конструкциях в трубе стальной. Или у вас каркас не деревянный? Как вы собираетесь доставать кабель проложенный внутри ваших стен?
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мизинчиком вы свои пленки можете цеплять и считать это достоинством дома!
    Почитайте выше ваши тексты- там сравнивали.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Провод и кабель это разные вещи. И требования к их прокладке нормативами предъявляются разные. Даже в старых.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так и приведите нормы прокладки и тех и этих, раз уж на то пошло. Ткните носом тех, кто даже без гофры в каркас зашивает провод/кабель и потом собирается его менять без порчи поверхности стен...
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    СП 31-105-2002
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да... Значит я ещё старые нормы помнил...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жалость то какая...:(:close:
