F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    То есть деревянная стропилка над твоими бетонными плитами получается под запретом? :)]
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уже между собой разговаривать начали, бедолажки. :)
    Скучно вам, оболтусы? ;)
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять ты несешь какую-то дичь. Почему деревянная стропилка над плитами под запретом? Ты, конечно не знаешь, но на устройство электропроводки по чердаку есть свой отдельный пункт в соответствующем нормативном документе. Способ прокладки не сильно отличается от способа прокладки в стенах или потолках из горючих материалов. Только там есть некоторые варианты, как выполнить это проще, не нарушая норм.
    Ну и пара розеток и 4 точки освещения на чердаке никак не могут доставить таких хлопот по своему устройству, как 200-300 точек в самом доме. Каркасник это дно.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я тебе процитировал сноску, что является потолком из негорючих материалов, т. е. каким должен быть подвесной потолок, чтобы там можно было делать электропроводку без труб. Но, похоже, я переоценил твои интеллектуальные способности. Впредь буду предусмотрительнее, извини.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    @YuraDobridenev, то есть ты проводку делал в водопроводных трубах? :)]
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На чердаке? Я же русским языком написал, что для чердака есть отдельный пункт в нормативной документации и есть способы обойтись без труб. Что не понятно?
    В днищенских домах типа каркаснег тоже можно обойтись почти без труб, сделав открытую электропроводку, придав этому отстою ещё больше отстойного шарма.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    То есть если ты разводишь проводку между бетонной плитой перекрытия и потолком из гипсокартона, то проводку нужно спрятать в водопроводную трубу, потому что над бетонной плитой деревянная стропилка? Но если проводку завести в эту самую деревянную стропилку, то можно обойтись без труб? :)] Умные люди у вас госты пишут. :aga:
    У нас, слава богу, есть специальный норматив который позволяет делать скрытую проводку в каркасных домах. Есть письма от пожарников с разъяснениями, что этот норматив действующий. Для нас этот маразм не актуален. :aga:
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    По моему это вообще не твоя тема, тебе тяжело в этом что-то понять. Когда над проводкой ж/б плита, не имеет никакого значения что находится над плитой, потому что бетон это негорючих материал, представляешь?
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это специальный норматив не для вас, а для строительных компаний, которые при помощи одного пункта увеличивают свою прибыль, вообще ни во что не ставя таких как ты. Им пофигу, что такие как ты будут гореть в своих сараях из досок. И им очень импонирует, что ты этому рад. Они за это даже подарили бы тебе майку со своим логотипом, если бы знали о твоём существовании.
    Слава богу, у нас такого беспредела пока что не допустили.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ты читать умеешь?
    Всех, без исключения, строительных конструкций, всех Юрец. В этом то и маразм. :)]
  12. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Включая перекрытия, но не то, что выше.
    Не всем дано понять.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Статистика пожаров в Беларуси - 329 погибших на 9 млн, против 40 на 5 млн в Финляндии, где разрешается скрытая проводка в каркасных стенах без каких либо труб и даже без гофр. Те же 220 в, те же сечения кабелей.
    Где это написано?
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Маразм это когда не можешь понять написанного, ну или просто низкий уровень интеллекта. При наличии любой негорючей преграды, все что за ней не имеет значения. После негорючей преграды в виде металлической трубы можно иметь перекрытия из досок, например. Именно по этому, в каркасниках нужно разводить кабеля в трубах. Для тебя это трудно, я понимаю, по этому так терпелив.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    YuraDobridenev, ...Дом свой покажи...:|::)]
