F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я тебе пытался вдолбить что при замыкании фазы на заземляющий проводник при TN-C-S сработает автомат, ты это будешь отрицать?
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Владимир а ты что то понимаешь в электричестве чтоб на щит смотреть?
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я просил его щит посмотреть, раз о щитах начали говорить.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А я ответил, что не хочу тебе ничего показывать. Сначала наведи порядок в тех вершках, которых ты нахватался, потом, может быть, поговорим с тобой о щитах.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я конечно не силен в электричестве но на генераторе с неодимами кубическую зависимость увеличения мощности от увеличения оборотов могу сварганить. О чём спор то тут?
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я похвалил европейскую схему щита, где используют несколько групп с четырехполюсными узо и однополюсными автоматами. Юрец говорит, что у них эта "бюджетная схема" давно используется. У них, это в Беларуси, где как и у нас, в пожарах из-за неисправной проводки гибнет на порядок больше людей, чем в Европе. И показать свой собственный щит он конечно же "не хочет". :)]
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А я тебе понятно написал, что нет в этой схеме никаких прелестей, как ты сказал, кроме экономии. Абсолютно неюзабельная схема, как в плане будущей балансировки потребителей по фазам, так и в плане поиска причины сработки узо. Но, исходя из твоего заявления, обсуждать это с тобой не имеет смысла, тем более что-то показывать.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если ты чего-то не знаешь, это не значит что этого нет :)]
    А в чем сложность поменять между собой два фазных провода?
    С правильным подходом к электрике, оно не сработает никогда;). А искать утечку не сложно - поочередно включая автоматы в группе.
    в общем ты в очередной раз подтвердил уровень своих знаний, :aga:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    находится реально все легко
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Увидел щит, так и он собран неправильно, а как удобно, по мне схема выхода из дифавтомата на отдельные фазы с однофазными узо распределёнными по группам более приятно для меня лично, а все остальные как хотят и свет я отдельно от узо ставил на каждый этаж.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять просто набор слов и отмазки типа "оно все равно не сработает никогда".
    Что ты там менять собрался, когда оно всё двойными ншви подключено ? Менять автомат на другой автомат? Это ты называешь балансировкой ? В нормальном щите должна быть возможность перекинуть любой автомат на другую фазу, а не поменять один с другим, как в этой схеме. Искать утечку с нулевыми шинками это вообще отдельное извращение для хозяина, который не особо в этом разбирается, а тем более для домохозяйки, которая просто тупо не будет знать что делать, когда отрубится одно из узо и вырубит одновременно 6-7 линий.
    И как вишенка на торт. УЗО подбирается (в том числе) по сумме расчетных утечек проводников и потребителей. В случае применения трёхфазного узо для однофазных потребителей, геометрическая сумма утечек в трёх фазах сложно предсказуема и различна в каждый момент времени, рассчитать эту величину в таком варианте не представляется возможным. По этому, для однофазных нагрузок применяется двухполюсное узо, а для трёхфазных четырёхполюсное. Все остальные извращения и компромиссы только из за бедности (у нас) и ради повышения прибыли (у них)
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты даже не знаешь что искать, но говоришь, что находится легко.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    если кз то отщелкнет автомат, если утечка, то rvk, по очечереди включая каждый найдешь где проблема.
    в основном если бывают срабатывания RVK, то в уличной части
  14. arshup
    arshup
    arshup
    точно не знаю что за схема, но прикидываю что она будет менее компактной
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Фазные провода от потребителей, которые приходят к автомату. Про двойные ншви не понял, там через брюки только узо подключается.
    Бессмысленная функция при данной схеме. Возможности перекинуть нагрузку на другую фазу простой заменой фазных проводов имеется и этого достаточно. Если очень горит можно кросс поставить к каждой узошке, но это лишнее уже.
    Если домохозяйка не может поочередно щелкать по одному автомату в группе, то ей и в щиток лезть не стоит вообще. Щит на дифах будет раза в 3-4 дороже, при этом по безопасности никаких плюсов у него не будет, только в случае отщелкивания дифа - отключится одна линия вместо нескольких. По моему слишком неразумная переплата за такую функцию.
    Для однофазных узо точного расчета тебе тоже никто не сделает. А вот в трехфазных узо, утечки по трем фазам суммируются векторно, компенсируая тем самым значение постоянных естественных утечек на трех разных фазах.
